Настройка ЦАП MSP-EXP430FR2355
Здравствуйте, хочу настроить ЦАП на плате MSP-EXP430FR2355 и передавать в него массив значений. Вроде бы настроил, когда проверяю на мультиметре он показывает только одно последнее значение, а когда проверяю осциллографом показывает одно напряжение и непонятные кратковременные импульсы.  В чем может быть дело? Ниже участок кода.
GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutpuPin(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1, GPIO_TERNARY_MODULE_FUNCTION);
SAC_OA_init(SAC0_BASE, SAC_OA_POSITIVE_INPUT_SOURCE_DAC, SAC_OA_NEGATIVE_INPUT_SOURCE_PGA);
SAC_OA_select_PowerMode(SAC0_BASE, SAC_OA_POWER_MODE_LOW_SPEED_LOW_POWER);
SAC_enable(SAC0_BASE);
SAC_OA_enable(SAC0_BASE);
SAC_DAC_enable(SAC0_BASE);
SAC_DAC_selectRefVoltage(SAC0_BASE, SAC_DAC_PRIMARY_REFERENCE);
 SAC_DAC_selectLoad(SAC0_BASE, SAC_DAC_LOAD_DACDAT_WRITTEN);
int array[5] = {1000, 1500, 2500, 3000, 3500 };
while(1){
for(int i=0; i<=5; ++i){
SAC0DAT=array;
Изменено пользователем haker_fox
Для оформления кода есть кнопка <>.
19 минут назад, Sergey T сказал:
Так попробуйте:
SAC0DAT=array[i];
Извиняюсь, так и написано у меня, просто опечатался
ну так вы в ЦАП подряд засунули все значения, с паузой в несколько тактов между записями, там у ЦАПа settling time поди сильно дольше.
что он по вашему показать должен был?
uint32_t i = 0;
while(1) SAC0DAT = (i++)>>6;
