repstosw 18 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Подскажите микросхему трансивера с битрейтом от 2 мбит/c для любой частоты из диапазона 430-470 МГц без встроенного ядра микропроцессора(MCU, CPU) с SPI. Модуляция: FSK или 4FSK. Одну микросхему я нашёл A7128 (AMICCOM), но она недоставаема. AT86RF215 в режиме OFDM 2400 kbps даёт только 1,8 мбит/c полезного битрейта (coderate 3/4) Изменено 25 августа, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба FPGA с квадратурным трансивером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 15 hours ago, petrov said: FPGA с квадратурным трансивером. И жирные АЦП и ЦАП. Итого: уже 3 чипа как минимум. Мне даже даром такое решение НЕ НУЖНО! Изменено 29 августа, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба repstosw И жирные АЦП и ЦАП. Итого: уже 3 чипа как минимум. Бывают квадратурные трансиверы и с интегрированными АЦП и ЦАП. Мне даже даром такое решение НЕ НУЖНО! Здесь другие недостатки. Зато можно сделать гораздо лучше под свою задачу, чем в готовых примитивных чипах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 56 minutes ago, petrov said: Здесь другие недостатки. Зато можно сделать гораздо лучше под свою задачу, чем в готовых примитивных чипах. Мне нужно интегральное решение на одном чипе. P.S. Однако же, я разогнал Si4463 на 20% (кварц 36 МГц вмето 30) и уменьшил уровень своих амбиций. Результат устраивает. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: Результат устраивает. Осталось проверить, как это работает в условиях городской застройки. И сравнить с OFDM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 13 hours ago, V_G said: Осталось проверить, как это работает в условиях городской застройки. И сравнить с OFDM. После как усовершенствую коррекцию ошибок. Вариант с OFDM получился слишком громоздким - чтобы получить 1 Вт средней мощности ВЧ, пришлось дополнительно рассеивать в тепло 14 Вт (RFPD3580, D10040230PH1 ). И повышать напряжение до 24-28 В. И городить коммутацию на нескольких ключах SPDT (потому что у AT86RF215 общий вход на передачу и приём). C 4FSK таких проблем нет, раскачать до 1-1,5 Вт можно одним RF-MOSFET'ом (2SK3078 , 2SK3756 ). Как это сделано в модулях RF4463F30. Можно сделать ещё 7/ 17/ 30 Вт , применив модуль RF4463PRO (+20 дБм) и модули УВЧ: RA07H4047M, M57716, RA30H4047M Кстати, кто-нибудь знает, какие требования к линейности усилителя должны быть на модуляции 4FSK? Понятно, что не сильно высокие, как для OFDM(BPSK, QPSK, QAM-16,...), но всё-же. Изменено 30 августа, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба repstosw Кстати, кто-нибудь знает, какие требования к линейности усилителя должны быть на модуляции 4FSK? Можно нелинейные усилители использовать, но нужно плавно включать, чтобы не было помех соседним каналам в момент включения, и гармоники несущей нужно давить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба On 8/25/2023 at 11:03 PM, repstosw said: Одну микросхему я нашёл A7128 (AMICCOM), но она недоставаема. Вопрос снят: пришли 10 таких микросхем. 2 Мегабита в секунду на 70-сантиметровом диапазоне у меня в кармане! P.S. Даташит на микросхему (включая описание регистров) тоже нашёл (на тот момент времени - это была не тривиальная задача). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
