Подскажите микросхему трансивера с битрейтом от 2 мбит/c
Подскажите микросхему трансивера с битрейтом от 2 мбит/c для любой частоты из диапазона 430-470 МГц без встроенного ядра микропроцессора(MCU, CPU) с SPI.  Модуляция:  FSK или 4FSK.
Одну микросхему я нашёл A7128 (AMICCOM), но она недоставаема.
AT86RF215 в режиме OFDM 2400 kbps даёт только 1,8 мбит/c полезного битрейта (coderate 3/4)
Изменено пользователем repstosw
15 hours ago, petrov said:
FPGA с квадратурным трансивером.
И жирные АЦП и ЦАП. Итого: уже 3 чипа как минимум.
Мне даже даром такое решение НЕ НУЖНО!
repstosw
Бывают квадратурные трансиверы и с интегрированными АЦП и ЦАП.
Здесь другие недостатки. Зато можно сделать гораздо лучше под свою задачу, чем в готовых примитивных чипах.
Мне нужно интегральное решение на одном чипе.
P.S.  Однако же, я разогнал Si4463 на 20% (кварц 36 МГц вмето 30) и уменьшил уровень своих амбиций.   Результат устраивает.
2 часа назад, repstosw сказал:
Осталось проверить, как это работает в условиях городской застройки. И сравнить с OFDM.
После как усовершенствую коррекцию ошибок.
Вариант с OFDM получился слишком громоздким - чтобы получить 1 Вт средней мощности ВЧ, пришлось дополнительно рассеивать в тепло 14 Вт (RFPD3580, D10040230PH1 ).  И повышать напряжение до 24-28 В. И городить коммутацию на нескольких ключах SPDT (потому что у AT86RF215  общий вход на передачу и приём).
C 4FSK таких проблем нет,  раскачать до 1-1,5 Вт можно одним RF-MOSFET'ом (2SK3078 , 2SK3756 ).  Как это сделано в модулях RF4463F30.
Можно сделать ещё 7/ 17/ 30 Вт , применив модуль RF4463PRO (+20 дБм) и модули УВЧ: RA07H4047M, M57716,  RA30H4047M
Кстати, кто-нибудь знает, какие требования к линейности усилителя должны быть на модуляции 4FSK?
Понятно, что не сильно высокие, как для OFDM(BPSK, QPSK, QAM-16,...), но всё-же.
repstosw
Можно нелинейные усилители использовать, но нужно плавно включать, чтобы не было помех соседним каналам в момент включения, и гармоники несущей нужно давить.
Вопрос снят: пришли 10 таких микросхем.
2 Мегабита в секунду на 70-сантиметровом диапазоне у меня в кармане! :sun_bespectacled:
P.S. Даташит  на микросхему (включая описание регистров) тоже нашёл (на тот момент времени - это была не тривиальная задача).
