jenya7 0 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба есть топ энтити entity TOP is port ( CLK : in std_logic; RST : in std_logic := '0'; SPARE_1 : out std_logic; SPARE_2 : out std_logic; SPARE_3 : out std_logic; ); end TOP; можно выход SPARE_1 сделать Open Drain? очень надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба https://support.xilinx.com/s/article/1651?language=en_US 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 (изменено) · Жалоба On 8/21/2023 at 2:25 PM, Maverick_ said: https://support.xilinx.com/s/article/1651?language=en_US dout <= 'Z' when din='1' else '0'; а кто тогда din? а понял. спасибо. Изменено 21 августа, 2023 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба У меня вопрос-уточнение: для Альтеровских ПЛИС также достаточно будет в VHDL вместо '1' присваивать 'Z' выходному пину чтобы он сконфигурировался как open drain, и можно не пользоваться примитивом OpnDrn? В симуляторе попробовал, работает. А как оно в железе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба В 22.08.2023 в 10:17, MrGalaxy сказал: У меня вопрос-уточнение: для Альтеровских ПЛИС также достаточно будет в VHDL вместо '1' присваивать 'Z' выходному пину чтобы он сконфигурировался как open drain, и можно не пользоваться примитивом OpnDrn? В симуляторе попробовал, работает. А как оно в железе? Буфер OPNDRN эквивалентен буферу TRI, у которого на вход IN поступает логический ноль, а на вход OE произвольный сигнал. При включенной опции Automatic Open-Drain компилятор преобразует в буфер OPNDRN: буфер TRI, на вход IN которого поступает логический ноль, а на вход OE произвольный сигнал; буфер TRI, на вход IN которого подается инверсное значение сигнала, подаваемого на вход OE; assign out_data = in_data ? 1'bz : in_data; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба В 22.08.2023 в 19:24, sazh сказал: Буфер OPNDRN эквивалентен буферу TRI, у которого на вход IN поступает логический ноль, а на вход OE произвольный сигнал. При включенной опции Automatic Open-Drain компилятор преобразует в буфер OPNDRN: буфер TRI, на вход IN которого поступает логический ноль, а на вход OE произвольный сигнал; буфер TRI, на вход IN которого подается инверсное значение сигнала, подаваемого на вход OE; Получается без примитивов не обойтись? Только языком он не синтезируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 (изменено) · Жалоба в принципе примитив компилируется -- Add the library and use clauses before the design unit declaration library altera; use altera.altera_primitives_components.all; -- Instantiating OPNDRN <instance_name> : OPNDRN -- <data_out> may feed an inout pin port map (a_in => <data_in>, a_out => <data_out>); хотя обнаружил и такой темплет -- Altera devices contain tri-state buffers in the I/O. Thus, an open-drain -- buffer must feed a top-level I/O in the final design. Otherwise, the -- Quartus Prime software will convert the open-drain buffer into logic. <target> <= '0' when (<output_enable> = '1') else 'Z'; Изменено 24 августа, 2023 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 · Жалоба В 23.08.2023 в 21:26, MrGalaxy сказал: Получается без примитивов не обойтись? Только языком он не синтезируется? Можно и нужно обойтись без примитивов. Посмотрите в rtl просмотрщике и map просмотрщике. module open_dr ( input in_data, output out_data ); assign out_data = in_data ? 1'bz : 1'b0; //assign out_data = in_data ? 1'bz : in_data; endmodule Скачайте документ от xilinx xst.pdf. Ранние версии. Это поможет перейти с графического редактора на язык описания аппаратуры. Какой понравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 27 августа, 2023 Опубликовано 27 августа, 2023 · Жалоба на xilinx spartan-3 абсолютно достоверно работает, делал лично Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
