Электрохимический сенсор GS+4H2S сероводорода (H2S) от DDS для датчиков контроля в биогазовой установке. (Новинка 2023 года)
Избыток сероводорода (H2S) в биогазовой установке (метантенковые системы) может снизить активность или даже уничтожить микробы, которые расщепляют фекальные и пищевые отходы в сточных водах.
Поэтому мониторинг содержания жизненно важен для обеспечения непрерывного производства и избегания необходимости удалять, а затем утилизировать загрязненный дигестат. Отходящий газ из метантенковых систем (~ 60% метана и 40% углекислого газа) обычно имеет содержание H2S до 2,000 ppm. При превышении номинального максимального содержания H2S в биогазе, это может привести к поломке газового генератора или котельного оборудования, что приведет к незапланированным сервисным вмешательствам или полному выходу системы из строя.
Сенсор GS+4H2S  – это электрохимический датчик (H2S) сероводорода, идеально подходит для применения в портативных и стационарных приложениях контроля содержания огнеопасных газов . Датчик отличает высокая стабильность, быстрый отклик и восстановление, надёжное функционирование, низкая кросс-чувствительность к метанолу.
Подробное описание: GS+4H2S  Data-sheet https://gassensor.ru/pdf/products/162.pdf
Эксплуатационные характеристики:
Выходной сигнал 700 ± 250 nA / ppm
Типичный диапазон (чистый воздух) ±2 ppm H2S эквивалент
Скорость реакции T90 < 30 секунд
Диапазон измерений 0 - 100 ppm
Максимальная перегрузка 500 ppm
Повторяемость < ±2% H2S эквивалент
Рекомендуемая нагрузка резистора 10 Ом
Разрешение (Зависит от электроники) < 0.1 ppm
Температурный диапазон От -30oC до +50oC
Диапазон давления От 800 до 1200 мбар
Диапазон относительной влажности От 15% до 90%
Датчик рекомендуется для применения в приложениях контроля избыточного сероводорода и в метантенковых системах.
Илья Шевелёв [email protected] (495) 123-45-14 Доб: 118
Поставка образцов и промышленных партий сенсоров и модульных датчиков газов.
Официально представляет на территории России и стран бывшего СНГ : Alphasense (Англия), Dynament (Англия), Nemoto (Япония), Membrapor (Швейцария), Sixth Sense (Англия), Dart Sensors (Англия), smartGAS Mikrosensorik (Германия), AppliedSensor (Германия), FIS Inc. (Япония), CUBIC, WINSEN (Китай), SGX (Польша), N.E.T. (Италия), DDS (Англия).
