maxics 0 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Планирую на Artix Xilinx поднять Ethernet 2.5G. Посоветуйте чип физического уровня для реализации данной задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Кроме сериальных, типа HiSGMII или 2500BASE-X со скоростью не менее 3.125Gb/s, не встречал. Нужен Artix с GTP или более скоростными трансиверами. RTL8221B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба С таким кто-нибудь работал : GPY211? Доступен, даташит без NDA. Вроде классический SGMII, который я планирую завести на GTP трансиверы Artix далее на 1/2.5G Ethernet ядро. Правильно я мыслю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба На Realtek тоже есть Datasheet, по потреблению где-то на 20% меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 2 hours ago, rloc said: На Realtek тоже есть Datasheet, по потреблению где-то на 20% меньше. Спасибо за ответ. Посмотрел Realyek, использует интерфейс HSGMII. Он аналогичен SGMII? Проблем с подключением ПЛИС не будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 2500BASE-X есть в IP-ядрах Xilinx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 35 minutes ago, rloc said: 2500BASE-X есть в IP-ядрах Xilinx Ещё вопрос. Если LAN кабель вставят в порт 1G, будет-ли установлен линк 1G без реконфигурации IP-ядра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Механизм зазывается Auto-Negotiation, по-умолчанию включен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
