Alt.F4 0 6 августа, 2023 Опубликовано 6 августа, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Хотел бы обсудить временные рамки перехода в Standby режим и выхода из него в ручном режиме, без использования Periodic Mode (AlwaysLocate). Навскидку: - Если позиция определена и скорость 0, либо 25 сек не удается определить позицию, шлем в приемник "PMTK161,0" - Через 15 сек WakeUp (любая команд в порт) и повтор Что скажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 1. Не все приемники умеют засыпать по команде, например те что на UC6226 только аппаратно снятием основного питания. 2. 15 секунд - ни о чем, вы больше энергии потратите на просыпание и запрос. 3. Давно придуман акселерометр - скорость ноль, фиксируем координату и спим до начала движения. Периодичность запроса = зависимости от скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба Да, не упомянул, речь о MT3333 (SIM68M). В длительную спячку не уходим, надо быть всегда на связи и по запросу пинать GNSS приемник. Раньше с потреблением не заморачивались, сейчас возникла потребность слегка уменьшить ток режима ожидания. Какое максимальное время требуется для фиксации позиции в плохих условиях? Т.е. если позиция на зафиксирована в течении 30/60/120? сек, то можно уходить в сон. P.S. В описании NMEA доступны два режима STOP и SLEEP Mode (PMTK161,0/1), но по ощущениям разницы нет, в чем отличие?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба Я выключал питание, но VBAT подавался. Потребление ~20uA. Позиция фиксировалась 10-15 сек, но если далеко от точки выключения, то могло и больше по времени. Другой вариант - полное выключение и при включении загружаются последние альманахи/эфирамиды, но не все приемники поддерживают их чтение/загрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 18 minutes ago, Alt.F4 said: Да, не упомянул, речь о MT3333 (SIM68M). В длительную спячку не уходим, надо быть всегда на связи и по запросу пинать GNSS приемник. Раньше с потреблением не заморачивались, сейчас возникла потребность слегка уменьшить ток режима ожидания. Какое максимальное время требуется для фиксации позиции в плохих условиях? Т.е. если позиция на зафиксирована в течении 30/60/120? сек, то можно уходить в сон. Самое радикальное решение и универсальное решение это v_backup на постоянку и отключать vcc (если ненадолго, конечно). Если перед отключением была позиция и накоплены эфемериды, то обычно 8-10 секунд после подачи питания и позиция новая определяется, обычно еще секунд 5 чтобы улучшить hdop и можно фиксировать позицию и отключать vcc снова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба На MT3333 и его производные лучше не смотреть. Официально в производстве, но сроки и цены не радуют. Настоятельно рекомендован переход на SIM65M. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба CADiLO, спасибо за рекомендацию! Как израсходуем остатки SIM68M закажу образцы SIM65M. x893, Rse72, а если позиция не фиксируется, сколько времени ожидаете до перехода в сон? Судя по предлагаемым настройкам PMTK223, это 3 минуты (180000ms)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Alt.F4 said: а если позиция не фиксируется, сколько времени ожидаете до перехода в сон? смотря что вам нужно, у нас пользователь сам настраивает. А так, теоретически, есть время холодного старта, если за это время нет позиции, условия можно считать плохими, можно накинуть секунд 30 для запаса и отключаться Изменено 7 августа, 2023 пользователем Rse72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Alt.F4 said: x893, Rse72, а если позиция не фиксируется, сколько времени ожидаете до перехода в сон? От 30 до 90 секунд. Выбирается пользователем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Наткнулся еще на команду PMTK286,1 включения Active Interference Cancellation (AIC), может быть кто-то использовал, есть в ней смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey190 2 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба В 07.08.2023 в 10:39, Rse72 сказал: Самое радикальное решение и универсальное решение это v_backup на постоянку и отключать vcc (если ненадолго, конечно). при таком включении были случаи, когда модуль зависал намертво. помогало только полное отключение питания (вместе с v_backup). модульSIM68 (M или V) не помню уже. с тех пор v_backup делаю отключаемым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба На счет MTK не скажу, а вот на SiRF можно было считать альманахи/эфирамиды после фиксации, полностью выключить питание (и VBAT тоже) и после включения их загрузить. Секунд за 10-15 фиксация получалась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
