Standby режим GPS-GLONASS приемников
Здравствуйте.
Хотел бы обсудить временные рамки перехода в Standby режим и выхода из него в ручном режиме, без использования Periodic Mode (AlwaysLocate).
Навскидку:
- Если позиция определена и скорость 0, либо 25 сек не удается определить позицию, шлем в приемник "PMTK161,0"
- Через 15 сек WakeUp (любая команд в порт) и повтор
Что скажете?
1. Не все приемники умеют засыпать по команде, например те что на UC6226 только аппаратно снятием основного питания.
2. 15 секунд - ни о чем, вы больше энергии потратите на просыпание и запрос.
3. Давно придуман акселерометр - скорость ноль, фиксируем координату и спим до начала движения. Периодичность запроса = зависимости от скорости.
Да, не упомянул, речь о MT3333 (SIM68M). В длительную спячку не уходим, надо быть всегда на связи и по запросу пинать GNSS приемник.
Раньше с потреблением не заморачивались, сейчас возникла потребность слегка уменьшить ток режима ожидания.
Какое максимальное время требуется для фиксации позиции в плохих условиях?
Т.е. если позиция на зафиксирована в течении 30/60/120? сек, то можно уходить в сон.
P.S. В описании NMEA доступны два режима STOP и SLEEP Mode (PMTK161,0/1), но по ощущениям разницы нет, в чем отличие?..
Я выключал питание, но VBAT подавался. Потребление ~20uA. Позиция фиксировалась 10-15 сек, но если далеко от точки выключения, то могло и больше по времени. Другой вариант - полное выключение и при включении загружаются последние альманахи/эфирамиды, но не все приемники поддерживают их чтение/загрузку.
Самое радикальное решение и универсальное решение это v_backup на постоянку и отключать vcc (если ненадолго, конечно).
Если перед отключением была позиция и накоплены эфемериды, то обычно 8-10 секунд после подачи питания и позиция новая определяется, обычно еще секунд 5 чтобы улучшить hdop и можно фиксировать позицию и отключать vcc снова.
На MT3333 и его производные лучше не смотреть. Официально в производстве, но сроки и цены не радуют.
Настоятельно рекомендован переход на SIM65M.
CADiLO, спасибо за рекомендацию! Как израсходуем остатки SIM68M закажу образцы SIM65M.
x893Rse72, а если позиция не фиксируется, сколько времени ожидаете до перехода в сон?
Судя по предлагаемым настройкам PMTK223, это 3 минуты (180000ms)?
смотря что вам нужно, у нас пользователь сам настраивает. А так, теоретически, есть время холодного старта, если за это время нет позиции, условия можно считать плохими, можно накинуть секунд 30 для запаса и отключаться
Изменено пользователем Rse72
От 30 до 90 секунд. Выбирается пользователем.
Наткнулся еще на команду PMTK286,1 включения Active Interference Cancellation (AIC), может быть кто-то использовал, есть в ней смысл?
В 07.08.2023 в 10:39, Rse72 сказал:
при таком включении были случаи, когда модуль зависал намертво. помогало только полное отключение питания (вместе с v_backup). модульSIM68 (M или V) не помню уже. с тех пор v_backup делаю отключаемым.
На счет MTK не скажу, а вот на SiRF можно было считать альманахи/эфирамиды после фиксации, полностью выключить питание (и VBAT тоже) и после включения их загрузить. Секунд за 10-15 фиксация получалась
