Перейти к содержанию
ESP32-PICO-D4
Всем привет!
Появилась необходимость защитить прошивку на данном контроллере. Прочитал онлайн доку на него. Но осознания, как это сделать правильно так и не появилось.
Итак, есть ESP32-PICO-D4, Eclipse, сгенерированный сертификат, залитый в контроллер. Расскажите пожалуйста по шагам, что и как делать дальше чтобы залить прошивку с максимальной степенью защиты. В дальнейшем должна остаться возможность обновления по воздуху.
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В базе знаний описан процесс запуска контроллера и подготовки его к шифрованию.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/security/flash-encryption.html
В общем случае контроллер может работать в трёх режимах - обычный (flash не зашифрован), комплект разработчика (во flash записывается расшифрованная прошивка, которую после шифрует загрузчик) и release - готовое устройство. Прошивка на внешней флешке должна быть зашифрована (либо в устройстве).
Зашить во FUSE блок ключ можно с помщью команды:
espefuse.py --port port burn_key flash_encryption abc/key.bin
Проверить состояние:
espefuse.py --port port summary
Если ключ в области FUSE забит вопросами:
BLOCK1 (BLOCK1): Flash encryption key
значит ключ есть и после перезагрузки содержимое внешней флешки будет зашифровано.
Ну и процесс обновления по воздуху описан там же
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
