Перейти к содержанию
A7682E не реагирует на AT команды
Приобрел на Али зеленый модуль A7682E. Выводы - URX, UTX, PWRK, SLEEP и питание. При использовании USB разьема модуля и QNavigatora модуль откликается на AT-команды.  А вот при подключении к ESP8266 модуль не воспринимает АТ-команды. Питание 5В подаю от отдельного источника. Использую библиотеку SoftwareSerial.h, которая с модулем SIM5320 работает. Алгоритм такой: после включения питания в мониторе порта на вывод PWRK подаю кратковременно "1". Загорается зеленый светодиод на модуле. Подаю "AT" на модуль и никакой реакции. Подскажите, пож-та, что я делаю не так ? Как запустить модуль ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Телепаты в отпуске, поэтому:
Что такое - "зеленый модуль"?  Китайская поделка с припаянным A7682E?
Тогда фото в студию, желательно схему этой поделки, так как китайцы любят отступать от даташитов.
Далее - забудьте про всякие библиотеки пока не сможете стабильно общаться  с модулем при помощи терминала.
И даже когда сможете, тоже забудьте про чужие библиотеки - отличия в командах  5320 и 7682 это как москвич и опель - обе вроде машины, но есть разница.
Поэтому даташиты и апнотесы обязательны к изучению для написания своего софта.
Третье - не воспринимает скорее всего потому что ваш софт автоматически давал CR LF в конце строки, а в программе наверное это сделать забыли.
И последнее - покупая модули на али, а не у вашего регионального официала вы автоматом лишаетесь всякой техподдержки.
Будет нужно обновить прошивку - отправят по месту покупки. И так далее.
Ссылка на сообщение
Да, Вы правы, это Китайская поделка с припаянным A7682E. Про региональных представителей понял, спасибо. В терминале (QNavigator) с модулем общаюсь. А вот в Arduino IDE что-то делаю не так. Казалось бы класический монитор порта, картинку приложил (там название другое, потому что взял рабочий пример с модулем sim5320). Вывод D5 присоединил к PWRK. Схемы к сожалению нет, да и описания как такового тоже нет.
Ссылка на сообщение
В 21.07.2023 в 13:35, taras150162 сказал:
Так причем тут USB подключение и UART? Да, вы проверили, что модуль подает признаки жизни, а не сгорел напрочь.
UART-то ничего не выдает и не принимает, т.е. он либо выключен программно, либо задана какая-то другая скорость, а автобод не работает, или он просто сдох...
ЗЫ. И еще, какие там  уровни уарта, бывают 3В и 1.8В, это очень важно...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
3 часа назад, mantech сказал:
Если терминал не передает коды завершения строки, автобод не переключит скорость. Потому буде молчать как партизан.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, artemkad сказал:
Что за дурацкий терминал?)) Ну поставить тот же teraterm думаю не сложно...
Ссылка на сообщение
13 часов назад, mantech сказал:
Обычно у терминалов или есть настройка для автоматической вставки символов перевода строки или через управляющие последовательности их надо вставлять принудительно. Че-то мне вангуется, у топикстартера как раз второй вариант....
Ссылка на сообщение
7 часов назад, artemkad сказал:
Не хочу влезать в правила создания терминалов, но к.м.к. если я ввожу какой-то символ с клавы, то он должен передаваться в порт, включая код enter, вот выбирать передавать-ли 0D + 0A или просто 0D - это должно быть в настройках...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, mantech сказал:
Чушь пишете. Во-первых: 0x0D - это не символ, а управляющий код (в терминологии терминалов). Во-вторых: если терминал работает в текстовом режиме и передаёт строки, то логично пользователю дать возможность выбора кодов завершения строки. Это может быть или 0x0D или 0x0A или 0x0D,0x0A или 0x0A,0x0D или какие-то другие или вообще никаких. Хороший терминал даёт пользователю широкие возможности выбора.
Как-то так: image.png.680a610ce1f539c00f7df645d3da46d9.png
А топикстартер скорее всего просто не дал себе труда разобраться в возможностях своего терминала. От того и его проблемы.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, mantech сказал:
Нажатие enter это не ввод символа, а команда. И что делать по этой команде помимо обработки завершения строки, это уже вопрос к конкретной реализации терминала. Причем это относится не только к Enter, но и к Esc, Tab, delete,  backspace, insert...
Ссылка на сообщение
ну по большому, нажатие enter это равносильно нажатию текстовой клавиши, только коды разные. как раз у enter код 0xD
Изменено пользователем Rse72
Ссылка на сообщение
1 час назад, Rse72 сказал:
А ничего, что в разных ОС могут быть разные соглашения по кодам перевода строк? И разные коды у кнопки ENTER? Например в линухе стандартно перевод строки = код 0x0A.
Ещё раз: Код клавиши ENTER в Windows не имеет никакого отношения к кодам завершения строки.
Ссылка на сообщение
ТС явно не в линухе сидит, а терминалка может тупо код клавиши засовывать в порт без всяких заморочек
Ссылка на сообщение
1 час назад, jcxz сказал:
А ничего, что в разных ОС свои таблицы символов и коды их соотв. Теперь что, делать настройки для каждого символа?))))))
ЗЫ. У нас, виндузятников, код enter 0x0D и баста! Остальное - суета)))))))))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
