Gowin IDE Gowin_EMPU_M1 IPC + Model(Questa)Sim - что не так?
Всем добра.
Пытаюсь промоделировать работу ядра Cortex-M1, отправной точкой которого взял простейший его вариант, в котором включён только GPIO, и на выводы GPIO должен (по идее) выводиться меандр с максимально возможной частотой.
параметры которого
PS. Весь код (IPC, RTL, Bat и TCL для моделирования) лежит в f:\DK_START_GW2AR-LV18EQ144PC8I7_V1_1.RAR\DK_START_GW2AR-LV18EQ144PC8I7_V1_1\EMPU_M1\FPGA\src\IPC\EMPU_M1\
параметры самого ядра (общие)
отладки
и память
где файлы в каталоге F:\DK_START_GW2AR-LV18EQ144PC8I7_V1_1\EMPU_M1\FPGA\src\IPC\EMPU_M1\BootLoad\ITCM_Size_32KB сгенерированы утилитой make_hex, запускаемой в Keil
Компиляция проекта в Keil проходит
Но при моделировании ничего не вижу
