dimka76 61 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба On 7/13/2023 at 9:13 PM, eddddy said: Вот долго шерстилось, у них, о ком первые мысли. Не нашлось. Гуглю быстро, качественно, не дорого https://klsele.com/products/connectors/Female-Headers-Connectors/7336.html http://en.connfly.com/list_124/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба On 7/13/2023 at 9:13 PM, eddddy said: взять из коробки дроссель, вставить в разъем. Потом снять. Легко и просто. А обжимать каждый вывод....так себе идея Звучит как операция "передернуть и не кончить" Сечение? Вы ничего не написали. Зажимать моток из литцендрата 0.07 общим сечением 8*мм2 чтобы оно "не помялось" до поставки конечному потребителю ???? или одножилку 0.12? "Модульность" и "универсальность" превратилась в слабых умах из 2-3-4 разных автомобилей с разными двигателями в единый авто с выбором с двумя-тремя-четыремя двигателями в одном и том же малогабаритном корпусе. После чего их после ливня в Сочи начинает смывать в жерло исландского вулкана. Шиза начинается, без брехни. С такими запросами только башню лечить. Легко и просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 11 часов назад, dimka76 сказал: Гуглю быстро, качественно, не дорого https://klsele.com/products/connectors/Female-Headers-Connectors/7336.html http://en.connfly.com/list_124/ Быстро и качественно - видно наглядно. Осталось пределы "недорого" понять Спасибо )) 10 часов назад, krux сказал: Звучит как операция "передернуть и не кончить" Сечение? Вы ничего не написали. Зажимать моток из литцендрата 0.07 общим сечением 8*мм2 чтобы оно "не помялось" до поставки конечному потребителю ???? или одножилку 0.12? "Модульность" и "универсальность" превратилась в слабых умах из 2-3-4 разных автомобилей с разными двигателями в единый авто с выбором с двумя-тремя-четыремя двигателями в одном и том же малогабаритном корпусе. После чего их после ливня в Сочи начинает смывать в жерло исландского вулкана. Шиза начинается, без брехни. С такими запросами только башню лечить. Легко и просто. Про сечение вроде как изначально говорилось: выводы стандартных каркасов типа ЕТД и пр. Там квадрат 0,8. Про остальное ничего не понял. Такой поток сознанию мне не осилить В любом случае спасибо за потраченное время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 61 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба On 7/13/2023 at 9:06 PM, byRAM said: И да, не всё, что он и делают, удаётся купить в штучных количествах, только ширпотреб, который есть в chipdip.ru. Я примерно так же выше и написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
