7 минут назад, _sda сказал:
А зачем?
Вроде вы сами писали:
В 10.07.2023 в 10:10, _sda сказал:
включить несколько пикселей не в узлах координатной сетки, а между ними?
Вот интерполяция как раз и позволяет это сделать.
В 11.07.2023 в 12:27, jcxz сказал:
Не заморачивайтесь, прошу извинить. Я сначала думал что возможно обойтись plot(), но сейчас так не думаю.
В 11.07.2023 в 12:03, _sda сказал:
Похоже что тут немного сложнее. Даже если я изменю направление шкалы Y на обратное (пока не нашёл как это сделать), то картинка так и останется привязанной к первоначальной шкале.
Вау, получилось картинку развернуть, лукавый попутал. Да я уже нашёл у себя ошибку, картинка разворачивается.
Спасибо огромное Самурай! Не первый раз выручаете!:drinks:
1 минуту назад, _sda сказал:
А что - цвет (яркость) нельзя интерполировать?
В 11.07.2023 в 12:32, jcxz сказал:
Конечно можно, но это не даст того эффекта как от imagesc().
В 11.07.2023 в 12:46, vervs сказал:
Попробуйте YDir у image задать
Похоже что это позволит развернуть только разметку оси Y, а графика останется неразвёрнутой.
Изменено пользователем vervs
убраны сложности
Да, действительно, значит не только ось Y разворачивает. Спасибо!
Делюсь впечатлениями от варианта предложенного уважаемым Самурай. Погонял этот вариант, по всем параметрам он меня устраивает кроме одного. При просмотре участка картинки с помощью зума разметка на оси Y может совсем пропасть если участок находится между точками разметки. Моя выводимая матрица будет иметь размер 8192х8192 пикселя, без зума не обойтись. Как думаете, решаема ли эта проблема?
В 11.07.2023 в 19:01, _sda сказал:
Так, а вариант от vervs? Он то проще будет...
В 11.07.2023 в 13:43, vervs сказал:
Протестировал ваш вариант, действительно он оказался проще и функциональней. Похоже вопрос пока закрыт.
Большое вам спасибо за помощь! Респект!
