Перейти к содержанию
Коллеги, а может ли матлаб работать с пиксельной графикой?
Например включить несколько пикселей не в узлах координатной сетки, а между ними?
В хелпе не нашлось.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Немного поясню свою хотелку. Есть матрица D размером 30х64, заполненная значениями яркости для 1920 точек.
Вывожу эти значения на график так:
mm = 30;
nn = 64;
for j=1:mm
     for i=1:nn
         plot(j,i,'.','MarkerEdgeColor',[D(j,i) D(j,i) D(j,i)]);
         hold on;
     end
end
hold off;
Вот результат печати
Точка от точки выводится на расстоянии, а хотелось бы получить непрерывную картинку.
Похоже plot() с такой задачей не справится, может есть другое решение?
Ссылка на сообщение
Спасибо Александр! Как то я эту функцию сразу не понял.
Всё получилось.
Ссылка на сообщение
Функция imagesc необычно располагает шкалу Y, сверху вниз. Условие
If y(1) > y(2), then the image is flipped up-down.
не срабатывает.
Это можно изменить?
Ссылка на сообщение
Если важна только картинка, можно просто значения по Y взять с противоположным знаком, в верху будет -300 внизу 0.
Ссылка на сообщение
Та это будет нечто вроде демонстрационки, не красиво.
Для себя сошло бы и так как есть.
Я уже и axis пробовал, не работает. Неужели никак?
Ссылка на сообщение
М файл imagesc открыть, посмотреть, может что-то там можно подправить.
Ссылка на сообщение
В 11.07.2023 в 09:33, _sda сказал:
не срабатывает.
Это можно изменить?
Можно, см. ф-ю yticklabels
Ссылка на сообщение
В 11.07.2023 в 10:44, vervs сказал:
Кстати, попробовал этот вариант, перед выводом сделал D = -D; Ничего не изменилось. Хитрая функция... От знака только цвет меняется.
В 11.07.2023 в 11:02, jcxz сказал:
Интерполяция.
Где?
Ссылка на сообщение
В 11.07.2023 в 11:37, Самурай сказал:
Похоже что тут немного сложнее. Даже если я изменю направление шкалы Y на обратное (пока не нашёл как это сделать), то картинка так и останется привязанной к первоначальной шкале.
В 11.07.2023 в 12:03, jcxz сказал:
На графике.
Не, нету.
Ссылка на сообщение
В 11.07.2023 в 12:06, jcxz сказал:
Ну так надо приделать. не?
А зачем? Чтобы уменьшить шаг сетки? Не, я решил что функция plot() здесь совсем не к месту, не умеет она работать с пикселями.
Красивая картинка рисуется imagesc(), меня этот рисунок вполне устраивает, но есть свои заморочки.
Даже если поменять порядок следования отсчётов - картинка практически не меняется
D(:,1:mm) = D(:,mm:-1:1);
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
