jcxz 234 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба 7 минут назад, _sda сказал: А зачем? Вроде вы сами писали: В 10.07.2023 в 10:10, _sda сказал: включить несколько пикселей не в узлах координатной сетки, а между ними? Вот интерполяция как раз и позволяет это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба В 11.07.2023 в 12:27, jcxz сказал: Вроде вы сами писали: Вот интерполяция как раз и позволяет это сделать. Не заморачивайтесь, прошу извинить. Я сначала думал что возможно обойтись plot(), но сейчас так не думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба В 11.07.2023 в 12:03, _sda сказал: Похоже что тут немного сложнее. Даже если я изменю направление шкалы Y на обратное (пока не нашёл как это сделать), то картинка так и останется привязанной к первоначальной шкале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба Вау, получилось картинку развернуть, лукавый попутал. Да я уже нашёл у себя ошибку, картинка разворачивается. Спасибо огромное Самурай! Не первый раз выручаете! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, _sda сказал: Я сначала думал что возможно обойтись plot(), но сейчас так не думаю. А что - цвет (яркость) нельзя интерполировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба В 11.07.2023 в 12:32, jcxz сказал: А что - цвет (яркость) нельзя интерполировать? Конечно можно, но это не даст того эффекта как от imagesc(). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба Попробуйте YDir у image задать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба В 11.07.2023 в 12:46, vervs сказал: Попробуйте YDir у image задать Похоже что это позволит развернуть только разметку оси Y, а графика останется неразвёрнутой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Изменено 11 июля, 2023 пользователем vervs убраны сложности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба Да, действительно, значит не только ось Y разворачивает. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба Делюсь впечатлениями от варианта предложенного уважаемым Самурай. Погонял этот вариант, по всем параметрам он меня устраивает кроме одного. При просмотре участка картинки с помощью зума разметка на оси Y может совсем пропасть если участок находится между точками разметки. Моя выводимая матрица будет иметь размер 8192х8192 пикселя, без зума не обойтись. Как думаете, решаема ли эта проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба В 11.07.2023 в 19:01, _sda сказал: Как думаете, решаема ли эта проблема? Так, а вариант от vervs? Он то проще будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба Да, конечно, обязательно попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба В 11.07.2023 в 13:43, vervs сказал: Протестировал ваш вариант, действительно он оказался проще и функциональней. Похоже вопрос пока закрыт. Большое вам спасибо за помощь! Респект! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
