tager 0 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба Перепробовал несколько сим карт. Купил новую мегафон. Тоже не хочет подключаться. Поменял тариф на "Умные вещи". Модуль минут на 5 подключился. Заметил по миганию светодиода. Сейчас опять не подключается. (̶Н̶А̶Д̶О̶Е̶Л̶О̶) Вопрос: 1. Как заставить sim900 прикинутся телефоном или модемом? 2. Подскажите устройство. Нужно принимать смс и отправлять на другой номер. + Связь с esp32 для выхода в интернет. Питание от сети. Необслуживаемое. (К устройству по долгу не будет доступа. 2 - 3 месяца). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба Телепатов и ясновидящих тут точно нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tager 0 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба 19 minutes ago, artemkad said: Телепатов и ясновидящих тут точно нет... Что ещё конкретно вам нужно узнать? Говорите. Я напишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба 28 minutes ago, tager said: Что ещё конкретно вам нужно узнать? Говорите. Я напишу. Подключится к модулю и снять лог АТ команд для начала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tager 0 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 (изменено) · Жалоба AT+CREG? Проверить статус регистрации в сети +CREG: 0,1 OK AT+COPS? В какой сети зарегистрировался +COPS: 0,0,"MegaFon" OK AT+CUSD=1,"*100#" Проверить баланс Тут сеть пропала. Можно несколько раз выключать и включать. Регистрации сети не будет. Но если сим карту вставить в телефон поймать сеть, а потом опять в sim900. Тогда опять регистрируется в сети. Питается от 12v 3а. Изменено 8 июля, 2023 пользователем tager Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба Странный лог - ATE0 нет, но эха не наблюдается. 1. Дайте весь лог обмена. 2. Включите отчет о регистрации в сети At+CREG=1 или At+CREG=2 Подключите осциллограф к питанию модуля и проверьте нет ли провалов или выбросов напряжения в момент передачи USSD. А лучше вообще подключить модуль к литиевому АКБ... ЗЫ, И да, надеюсь команды модулю передаются 3В, а не 5В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tager 0 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Спойлер At+CREG=1 OK +CREG: 2 +CREG: 1 +CREG: 1 +CREG: 1 +CREG: 1 +CREG: 1 +CREG: 1 +CREG: 4 Spoiler At+CREG=2 OK +CREG: 1,"1074","2B72" +CREG: 1,"1074","2FEF" +CREG: 1,"1074","2FF2" +CREG: 1,"1074","2FEF" +CREG: 1,"1074","2FF2" +CREG: 1,"1074","2FEF" +CREG: 1,"1074","2FF2" +CREG: 1,"1074","2FEF" +CREG: 1,"1074","2FF2" +CREG: 4 Осциллограф провалов не увидел. В режиме ожидания тоже чисто. Напряжение питания 4059 соответствует показаниям на на цешке до третьего знака. К сожалению у меня нет АКБ. Вчера питал от блока питания. Ни чего не изменилось. Команды подаю через ttl конвертер с перемычкой на 3v Хочу ещё раз обратить ваше внимание. Что бы модуль поймал сеть, нужно симку вставить в телефон потом обратно. Только после этой процедуры что то ловит. Иначе нет. (Если конечно это имеет значение) Я не разбираюсь в AT командах. Скажите что нужно. Я сделаю. Ещё забыл. В модуле нет батареи с нижней стороны. Если это влияет на работу. +CSQ: 26,0 Изменено 8 июля, 2023 пользователем tager Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба А что это добро отвечает на AT+CGMR ? 1 час назад, tager сказал: Ещё забыл. В модуле нет батареи с нижней стороны. Желательно иметь, но в принципе и конденсатора микрофарад на 10мкФ хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tager 0 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба OK AT+CGMR Revision:1137B02SIM900M64_ST_ENHANCE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tager 0 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Залил другую прошивку. Результат не изменился. 1137B15SIM900M64_ST Ещё конденсатор на 1000мк припаял. Огромное желание уже выкинуть его в мусорное ведро. Изменено 8 июля, 2023 пользователем tager Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, tager сказал: Ещё конденсатор на 1000мк припаял. Куда? Замкни накоротко входной предохранитель, выпаяй три беленьких конденсатора стоящих на картинке рядом в ближайшем углу(вроде С1,2,4), c другой стороны выпаяй 6-ти ногую микросхему стоящую рядом с сим-держателем. Проверь что изменилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, tager сказал: Огромное желание уже выкинуть его в мусорное ведро. А взять другой экземпляр? CREG:4 согласно докам - unknown. Ни разу такое не встречалось и очень информативно, конечно. Бан по IMEI вроде как CREG:3 должен выглядеть. М.б. действительно какие-то переходные процессы по питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tager 0 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Harbinger сказал: А взять другой экземпляр? CREG:4 согласно докам - unknown. Ни разу такое не встречалось и очень информативно, конечно. Бан по IMEI вроде как CREG:3 должен выглядеть. Другого экземпляра нет. Тоже думал про бан по IMEI. Изменил на смартфоне IMEI на такой же. Смартфон отлично ловит сеть. 7 часов назад, Harbinger сказал: М.б. действительно какие-то переходные процессы по питанию. Это что такое по можно подробней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, tager сказал: Это что такое по можно подробней. Во время сеанса связи модуль имеет наибольшее импульсное потребление и если в ответ на него стабилизатор выдаст импульс напряжения ниже 3.2В или выше 4.8В, это может приводить к его отключению. С точки зрения карточки - в процессе обмена с модулем он внезапно отвалился. Собственно потому и посоветовал замкнуть предохранитель - вдруг китайцы сунули туда PolySwitch который в какой-то момент отрубает питание... Выбрасывание конденсаторов и микросхемы(на самом деле 4-х супрессоров) это убирание защиты от статики в которой китайцы могли взять элементы с большой емкостью, что опять-же приведет к хрени в процессе обмена карточки с модулем. ЗЫ. Есть еще возможные проблемы в разводке цепи карточки, но это требует фото разводки платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба во время сеанса связи если это 2G иои EDGE по 3.3 вольтам может импульсно поджирать до 4 ампер. Во-первых обеспечить качественное питание Во-вторых обеспечить качественное радио в виде нормальной антенны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
