Faton_11 0 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Добрый день! Собираю блок-схему на микроблэйз: top.pdf Отдельно микроблэйз работает (проверено светодиодом). дальше добавляю блоки ethernetlite и тут он ругается, что недостаточно памяти. Меняю в настройках процессора local memory = 128 kb. Снова не хватает. Добавляю DDR3, опять ругается: region `microblaze_0_local_memory_ilmb_bram_if_cntlr_Mem_microblaze_0_local_memory_dlmb_bram_if_cntlr_Mem' overflowed by 711848 bytes collect2.exe: error: ld returned 1 exit status make: *** [makefile:38: apply2.elf] Error 1 При этом, я так понимаю, на DDR ему все равно, её он не использует. Если в vivado запустить Ila, строб init_calib_complite все время в единичке. Что не так с DDR? И можно ли сделать без нее, если увеличить BRAM ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба вопрос: размер в байтах программы "моргания лампочкой" ? размер памяти БРАМ в байтах ? Какое соотношение этих чисел ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 56 minutes ago, Alex77 said: вопрос: размер в байтах программы "моргания лампочкой" ? размер памяти БРАМ в байтах ? Какое соотношение этих чисел ? программа "моргания лампочкой = 1 668 bytes, память БРАМ = 128 KB, 128 KB / 1 668 ~ 77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Читаем англицкий текст: overflowed by 711848 bytes Что это означает в вашем случае ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 44 minutes ago, Alex77 said: Читаем англицкий текст: overflowed by 711848 bytes Что это означает в вашем случае ? наверно то, что код не лезет. Для BRAM нельзя каким-то образом сделать значение больше того максимального, что указано в настройках микроблэйза (local memory)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 (изменено) · Жалоба а может это размер бинарника "поморгать лампочкой" (после добавления ethlite )? и при наличии 128к брам-а он естественным образом не помещается "у крынку"... Где вы смотрели "программа "моргания лампочкой = 1 668 bytes" ??? ПС: размер брам как минимум ограничен его физическим количеством на кристалле. Изменено 6 июля, 2023 пользователем Alex77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, Alex77 said: а может это размер бинарника "поморгать лампочкой" (после добавления ethlite )? и при наличии 128к брам-а он естественным образом не помещается "у крынку"... Где вы смотрели "программа "моргания лампочкой = 1 668 bytes" ??? в vitis, мое приложение -> src -> main.c -> properties .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 (изменено) · Жалоба тотже самый витис. только в окне консоль 'Invoking: ARM v7 Print Size' arm-none-eabi-size Ai.elf |tee "Ai.elf.size" text data bss dec hex filename 418946 8768 33675248 34102962 2085eb2 Ai.elf 'Finished building: Ai.elf.size' это такая тулза arm-none-eabi-size а у вас хрен знает что смотрите (размер текстового файла) Изменено 7 июля, 2023 пользователем Alex77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Alex77 said: тотже самый витис. только в окне консоль 'Invoking: ARM v7 Print Size' arm-none-eabi-size Ai.elf |tee "Ai.elf.size" text data bss dec hex filename 418946 8768 33675248 34102962 2085eb2 Ai.elf 'Finished building: Ai.elf.size' это такая тулза arm-none-eabi-size а у вас хрен знает что смотрите (размер текстового файла) этот тул отдельно нужно скачивать? И куда вбить команду arm-none-eabi-size, консоль в vitis только на вывод сообщений, так же, как и debug console.. Если посмотреть размер файлов в папке debug: application.elf = 99 968 байт, application.elf.size = 111 байт это не то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба дурное настроение сегодня.... Вы как бы с луны с валились... 1) сия тулза идёт в в комплекте вивады со времём исехи (лет 15 гдето). 2) в витясе (он же еклипс) оная тулза вызывается по умолчанию (где то в глубинах настроек есть галочка) 3) терзают меня сомнения что вы совсем не "фильтруете мысли". что есть исполняемый файл, а что есть исходный текст. а что именно загружается в память "плисы" 4) не имеете понятия о "Гарвардская архитектура" и как следствие не понимаете почему DDR вообще ни каким боком не используется (в вашей системе). 5) то что в еклипсе включаются "драйвера" для всех устройст в системе, а они занимают место в памяти (в бинарнике), а ещё есть "библиотеки"... 6) религия не позволяет "заглянуть" внутрь файлов ? хотябы того же application.elf.size 🤔 7) итд итп... всё выше упомянутое это как бы базовые знания (типо "азбука") инженера - программиста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба .. видимо этот форум предназначен для того, чтобы разного рода умники пыжались друг перед другом, какие они крутые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба я заранее предупредил... я сегодня плох... вопрос: какой из выше перечисленных пунктов вам ясен или нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Alex77 said: я заранее предупредил... я сегодня плох... тогда конечно ладно.. Quote вопрос: какой из выше перечисленных пунктов вам ясен или нет ? 4. все еще не понимаю почему ddr не используется, и на что вы намекаете гарвардской архитектурой. Чем моя схема принципиально отличается от этой -> arty_top.pdf (она собрана по этому туториалу: Microblaze & Ethernet on ARTY A7 - YouTube, только у меня плис xc7a35tcsg324, а не xc7a100tcsg324). При этом блок ddr на ней, судя по всему, рабочий. Это что касается ddr. И вопрос про bram. Хотя в моей ПЛИС меньше логических ячеек, параметр local memory микроблейза в вышеупомянутом туториале выставляют так же на 32 KB и им всего хватает. При этом когда запускаю схему в vitis, там тоже ошибка с памятью: Error while launching program: Memory write error at 0x80000200. MicroBlaze instruction insert overrun Не понимаю в чем дело. Можете, пожалуйста, ответить на эти очевидные (но не мне) вопросы? ___________________________________ Р.S. ) Перекрестившись, заглядываю в файл. там это: text data bss dec hex filename 2720 288 3128 6136 17f8 application.elf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 4) про гарвард в гугл. по теме: смотрим в своё и в образец в правую часть квадрата микроблейза. Что там есть и в чём разница ? Спойлер у вас 3 шины в оригинале 5 шин. Второй спойлер: в каждом наименовании есть буква D или I. 5) когда разберётесь в 4пунктом - будет ясно что "не так" по остальным вопросам. пс: после "перекрестившись" это для случая "просто поморгать" или уже после того как добавили ethlite ? оффтоп: на сегодня я уже пасс... коньяк, икра, лобстеры закончились..... только квас на опохмел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба В 07.07.2023 в 18:37, Faton_11 сказал: 4. все еще не понимаю почему ddr не используется, и на что вы намекаете гарвардской архитектурой. Чем моя схема принципиально отличается от этой -> arty_top.pdf (она собрана по этому туториалу: Microblaze & Ethernet on ARTY A7 - YouTube, только у меня плис xc7a35tcsg324, а не xc7a100tcsg324). При этом блок ddr на ней, судя по всему, рабочий. Это что касается ddr. Что бы микробэйз использовал ддр необходимо разрешить его использовать под нужный сегмент в линкерскрипт, а для нормальной загрузки микроблэйза из бит-файла этот сегмент не должен быть инициируемым при загрузке. Лвип кушает много памяти и ему нужно урезать аппетит в настройках бсп - минимум что получалось это вогнать его в 128-256 кбайт брам-а для микроблэйза. Для артикса что бы не тратить брамы и не париться с ддр делали свой микро-стэк с поддержкой arp, ping и udp - это без проблем влезает в 64 кбайта и за глаза для задач управления ядрами в плис с микроблэйза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
