Перейти к содержанию
Пара вопросов по директивам ассемблера
Всем привет.
Коллеги изучаю стартап файл для RISC-V МК Миландра и кое-что непонятно в директивах к обработчику прерывания.
  /* Trap vector */
  // trap vector must be aligned on a 4-byte boundary
.section .ramfunc, "ax"
.align 2
.type trap_vector, @function
.globl trap_vector
В комментариях сказано, что "trap vector must be aligned on a 4-byte boundary", но при этом .align 2
Почему 2 ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В gcc ассемблере (хрустальный шар подсказал) в этом месте степень двойку указывается
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Еще в порядке ликбеза...
Что значит  "ax"  и @function ?
Изменено пользователем Zuse
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Сергей Борщ said:
Про директивы придется читать самому, понятно
Тогда вот еще вопрос, уже по существу. В тексте есть такие строчки:
#define PLIC_ICC_ADDR  0x0C200004
la s4, PLIC_ICC_ADDR  // s4 = PLIC_ICC_ADDR
la s2, interrupt_table
interrupt_table:
Интересует, как работает псевдоинструкция la (load address). Я посмотрел, как она раскрывается и тут оказывается, что в разных источниках встречаются разночтения:
1)   lui rd, SYMBOL[31:12]
      addi rd, t0, SYMBOL[11:0]
2)  auipc rd, symbol[31:12]
     addi rd, rd, symbol[11:0]
В тексте, как видим, встречается использование псевдоинструкции с использованием в качестве symbol константы и метки. Таким образом выглядит все так, что если вместо symbol указана константа, то в регистр попадает константа, а если метка, то в регистр попадает адрес метки. Я правильно понял?
Ссылка на сообщение
константа - она и в африке константа, что конкретно там подставляется gnu-gcc-gas по барабану., возьмет значение из листинга поданного на ассемблирование без вычислений и проверок
если метка - то gnu-gcc-gas вычислит относительный адрес начала конкретной инструкции с меткой , и подставит в команду загрузки. На линковке MAP-таблицы подскажут в какие сегменты что пихать и что относительно чего было сассемблипрованно перед тем как слинковать бинарники в общем адресном пространстве, соответственно все джампы будут скоординированы правильно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
