Инженер конструктор цифровых интегральных схем (до 300 т.р.)
  • Разработка RTL-кода цифровых сложных функциональных блоков, входящих в состав микроконтроллерной системы.
  • Разработка тестов для выполнения формальной и функциональной верификации на всех этапах маршрута проектирования.
  • Разработка перечня временных ограничений для разрабатываемого блока на уровне блока и на уровне системы.
  • Опыт разработки на HDL Verilog, SystemVerilog сложных функциональных блоков.
  • Знание периферийных интерфейсов (UART, I2C, SPI, CAN, SDIO, USB, MIPI, SATA и т.д.), системных интерфейсов AMBA APB/AHB, AXI3, AXI4/AXI4-lite.
  • Выполнение формальной и функциональной верификации в т.ч. с применением UVM.
  • Навыки макетирования с применением FPGA.
  • Навыки отладки микроконтроллерных систем с использованием GDB, OpenOCD и пр., настройка (GDB, OpenOCD) конфигурации под разрабатываемую микроконтроллерную систему.
  • Навыки работы в среде ОС Linux, Windows, с системами контроля версий.
  • IDE: Xilinx: ISE, Vivado; Cadence: Genus, Incisive, Xcelium.
  • Успешный опыт разработки блоков/изделий с использованием техпроцессов 180 нм и ниже.
Место работы: г. Зеленоград (при релевантном опыте возможно рассмотреть вариант работы удаленно/по совместительству)
ЗП: до 300 т.р.
E-mail для связи: [email protected]
Готовы рассматривать разработчиков FPGA с последующим перепрофилированием на ASIC.
