uve 8 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 9 minutes ago, petrov said: uve Надо учитывать хотя бы как идеальный проводник, отдельная диаграмма без учёта интерференции бессмысленна и даже вредна, поскольку скрывает проблему и пути её решения. Сочувствую 😄. Видел я расчёты в ММАНА полуволнового диполя похожего на Вас специалиста на УКВ с "реальной землёй". Усилению получилось 12 дБд. Ещё немного и получите вечный двигатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба uve В статье выше где вечный двигатель? Грубая аппроксимация, но качественно там всё верно показано, отплываешь от антенны, связь то есть, то нет, хотя по диаграмме в свободном пространстве такого быть не должно, и на графике уже половина решения видна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Если не сложно, внимательнее читайте мой ответ. Повторю, расчёт ДН антенны и построение интерференционной картины поля это две разные темы . Изменено 9 июля, 2023 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, uve сказал: Повторю расчёт ДН антенны и построение интерференционной картины поля это две разные темы . Ок, можно считать и так. Но это не освобождает от необходимости второй части работы - построения интерференционной картины. Иначе смысла применять такие урезанные "расчеты" нет. По странному совпадению, недели 2-3 назад мы сравнивали ДН антенны, смоделированной в ММАNA c учетом расположения над сухой почвой (там какие-то примерные данные по уровню отражения и эпсилон нашли), и результаты натурных испытаний на 182 МГц. Качественно картина одинакова, плюс минус пару дБ. Единственно, не допускали глубокой изрезанности ДН, расположив проверяемую антенну невысоко над землей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба Для такого расчёта используют не электромагнитный симулятор, а какую то прогу типа Радиомобайл. Я в ней определял необходимое усиление антенн для обеспечения заданной энергетики радиолинии с учётом рельефа местности, зон Френеля и высоты установки антенн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба uve Для такого расчёта используют не электромагнитный симулятор, а какую то прогу типа Радиомобайл. Я в ней определял необходимое усиление антенн для обеспечения заданной энергетики радиолинии с учётом рельефа местности, зон Френеля и высоты установки антенн. Почему это? Радиомобайл интерференцию не симулирует, только крупномасштабное замирание считает по эвристическим формулам 60-х годов. Как раз таки только полноценный электромагнитный симулятор и может показать зависимости мощности на приёме от расстояния и прочих параметров похожие на реальные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба И каким типом солвера вы будете считать интерференционную картину поля на дистанции скажем 5 км? И, если не сложно опишите как выглядит модель почвы, её проводимостные и диэлектрические характеристики, глубина слоя почвы? Если по законам оптики, то это те же "эвристические формулы 60-х годов". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба uve И каким типом солвера вы будете считать интерференционную картину поля на дистанции скажем 5 км? И, если не сложно опишите как выглядит модель почвы, её проводимостные и диэлектрические характеристики, глубина слоя почвы? Если по законам оптики, то это те же "эвристические формулы 60-х годов". Диполь над плоской водой наверняка кто-то должен был уже мозговым солвером посчитать. Невозможность точно посчитать или измерить параметры не повод делать вид, что интерференции нет, что нам повезёт и мы не попадём в нули или их не будет, наоборот можно и нужно решать задачу надёжной связи в условиях наихудшей интерференции, годится прикидка канала и по законам геометрической оптики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Petrov,интерференционные минимумы и максимумы распределения поля вдоль трассы не стационарны. Их позиционирование меняется при изменении погодных условий: влаги, волнение поверхности озера, температуры. Отсюда Ваш расчёт особой ценности не представляет. Поэтому, к примеру, на участках радиорелейной линии определяют возможную глубину интерференционных минимумов и в энергетику линка закладывают запас по мощности, для обеспечения надёжной связи. В диапазонах УКВ и СВЧ отражение от почвы не оптическое , а скорее рассеивающее. Поэтому влияние земли при расчёте ДН антенн на этих частотах не делают и считают для свободного пространства. Изменено 10 июля, 2023 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба uve интерференционные минимумы и максимумы распределения поля вдоль трассы не стационарны. Их позиционирование меняется при изменении погодных условий: влаги, волнение поверхности озера, температуры. Отсюда Ваш расчёт особой ценности не представляет. Поэтому, к примеру, на участках радиорелейной линии определяют возможную глубину интерференционных минимумов и в энергетику линка закладывают запас по мощности, для обеспечения надёжной связи. В диапазонах УКВ и СВЧ отражение от почвы не оптическое , а скорее рассеивающее. Поэтому влияние земли при расчёте ДН антенн на этих частотах не делают и считают для свободного пространства. Ценность представляет не конкретная непредсказуемая реализация канала, а например максимальная задержка между лучами, которая и из геометрической оптики неплохо оценивается. Замирания из-за интерференции принципиально присутствуют, и сколь угодно глубокие, никакого запаса по мощности не хватит, чтобы их преодолеть. Во всех современных цифровых средствах связи присутствует модель канала, она представляет особую ценность, без неё не получится разработать средства связи устойчивые к замираниям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, uve сказал: Поэтому, к примеру, на участках радиорелейной линии... Вы уверены, что у топикстартера будет радиорелейная линия? В смысле что обе точки будут стационарно расположены? Я не уверен. И в этом случае методики расчетов релеек не сильно подходят к случаю ТС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 6 minutes ago, V_G said: Вы уверены, что у топикстартера будет радиорелейная линия? В смысле что обе точки будут стационарно расположены? Я не уверен. И в этом случае методики расчетов релеек не сильно подходят к случаю ТС И я о том же, смысла рассчитывать интерференционную картину при непонятных свойствах отражающей поверхности и неизвестной дистанции до буя нет. Я вообще удивляюсь, как он привязал расчёт ДН к определению интерференционной картины поля. Изменено 10 июля, 2023 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба Во-первых для дальней зоны пользоваться EM-симулятором - это из пушки по воробьям, особенно в плане невозможности учесть рельеф местности. Поэтому лучше уж приблизительное-экспериментальное с оптической составляющей, чем расчет по "best-case" из симулятора Во-вторых, для мобильного исполнения в современном мире радиосигнал используется специально адаптированный. С использованием предыскажений на выходе и эквалайзером на входе в целях коррекции от замираний (которые все равно будут) и которые никакой ДН не исправить. Теория и основа предыскажений и эквализации сначала была отработана на длинных оптических кабельных линиях связи в виде DFE+FFE эквалайзеров, со всеми присущими данной среде эффектами в виде переотражений, рассеяния, "размывания" узкополосного сигнала до более широкополосного в силу дисперсии. 4G/LTE/5G сигнал эти эффекты уже учитывает, и в современных радиомодемах Analog Front-end блок прям на входе имеет специальный блок переключаемых конденсаторов, который работает как DFE+FFE матрица размером от 32x32 до.... пожеланий разработчиков чипа. Заодно позволяет S11/S22 согласовать в широченной полосе и нескольких диапазонах. "Точить болванку железную" ну т.е. антенну до идеала.... ну можно конечно для двух штук в год. Но это либо хобби либо благотворительность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, krux said: от замираний (которые все равно будут) и которые никакой ДН не исправить. Добрый вечер, krux. Много красивых фраз произнесли, а не знаете, что сужение ДН позволяет ослабить приём отражённых сигналов, усилить прямой сигнал и тем самым понизить влияние интерференции на уровень полезного сигнала. 😊 Изменено 13 июля, 2023 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба On 7/13/2023 at 9:56 PM, uve said: Добрый вечер, krux. Много красивых фраз произнесли, а не знаете, что сужение ДН позволяет ослабить приём отражённых сигналов, усилить прямой сигнал и тем самым понизить влияние интерференции на уровень полезного сигнала. 😊 Вы про супер-точную, стационарную антенну для GPS сигналов проектируете чтоли? Ну так да, комбинация high-zenith antenna + multipath-cancelling longitudinal antenna для сертификации под FAA так и проектировалась, и аж в 2004 году. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
