Kirill.L 0 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Добрый день! У меня есть микроконтроллер STM8L001J3, на вход TIM3, CH2 приходит последовательность прямоугольных импульсов с ультразвукового датчика, мне надо отследить когда сигнал с датчика прервётся в случае когда например ограниченную им территорию пересечёт человек. Но я не могу совсем разобраться как это настроить и тем более отследить прерывание сигнала. Я попытался написать код на запутался в каналах контроллера и регистрах. Spoiler /** ****************************************************************************** * @file STM8/main.c * @author MCD Application Team * @version V1.2.1 * @date 30-September-2014 * @brief This file contains the firmware main function. ****************************************************************************** * @attention * * <h2><center>© COPYRIGHT 2014 STMicroelectronics</center></h2> * * Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License"); * You may not use this file except in compliance with the License. * You may obtain a copy of the License at: * * http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2 * * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. * See the License for the specific language governing permissions and * limitations under the License. * ****************************************************************************** /* MAIN.C file */ #include "stm8l10x.h" #include "stm8l10x_gpio.h" #include "stm8l10x_clk.h" uint16_t pulse_lenght=0; #ifdef _COSMIC_ #define ASM _asm #endif #ifdef _IAR_ #define ASM asm #endif /*sturt up delay*/ #define STARTUP_SWIM_DELAY_5S \ { \ ASM(" PUSHW X \n" \ " PUSH A \n" \ " LDW X, #0xFFFF \n" \ "loop1: LD A, #50 \n" \ \ "loop2: DEC A \n" \ " JRNE loop2 \n" \ \ " DECW X \n" \ " JRNE loop1 \n" \ \ " POP A \n" \ " POPW X " );\ } /* not connected pins as output low state (the best EMC immunity) (PA1, PA3, PA5, PB0, PB1, PB2, PB4, PC5, PC6, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7)*/ #define CONFIG_UNUSED_PINS_STM8L001 \ { \ GPIOA->DDR |= GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_5; \ GPIOB->DDR |= GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_4; \ GPIOC->DDR |= GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6; \ GPIOD->DDR |= GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | \ GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; \ } main() { /* -------------STM8L001 startup-------------- */ /* configure unbonded pins */ CONFIG_UNUSED_PINS_STM8L001; /* delay for SWIM connection: ~5seconds */ STARTUP_SWIM_DELAY_5S; /* ------------------------------------------- */ /* configure all STM8L001 pins as input with pull up */ GPIO_Init(GPIOA, GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_In_PU_No_IT); // pin 1 GPIO_Init(GPIOA, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_In_PU_No_IT); // pin 2 GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_In_PU_No_IT); // pin 5 GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_6, GPIO_Mode_In_PU_No_IT); // pin 6 GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_7, GPIO_Mode_In_PU_No_IT); // pin 7 GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_In_PU_No_IT); // pin 8 /* initialize TIM3 */ GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_In_FL_No_IT); // CH2: input CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM3, ENABLE); //initial clock to TIM3 TIM3_DeInit(); //DeInit TIM3 TIM3_TimeBaseInit(TIM3_Prescaler_2, TIM3_CounterMode_Up, 24); //configure TIM3 TIM3_ICInit(TIM3_Channel_1, TIM3_ICPolarity_Rising, TIM3_ICSelection_DirectTI, TIM3_ICPSC_Div1, 0); //configure capture-compare mod on Rising edge TIM3_ICInit(TIM3_Channel_2, TIM3_ICPolarity_Falling, TIM3_ICSelection_IndirectTI, TIM3_ICPSC_Div1, 0); //configure capture-compare mod on Falling edge TIM3_SelectInputTrigger(TIM3_TRGSelection_TI1FP1); TIM3_SelectSlaveMode(TIM3_SlaveMode_Reset); TIM3_CCxCmd(TIM3_Channel_2, ENABLE); TIM3_Cmd(ENABLE); while (1) { pulse_lenght=TIM3_GetCapture2(); } } /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/ Изменено 26 июня, 2023 пользователем haker_fox STM8 это не 32-битный микроконтроллер. Тему перенёс. Длинный код нужно прятать под спойлер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
