repstosw 18 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Антенное разнесение на четверть или половину длины волны не спасает от замираний, если приёмник(с антенной) движется. Для простоты считаем движение прямолинейным и равномерным. 5 км/ч - это 1,3(8) м/c Время жизни одного пакета в эфире - 16,(6) мс. Это проход расстояния 2,3 см - за это время часто бывает что проскакивает через замирание и пакет приходит битым. С одной антенной. И с двумя антеннами. И с тремя... Первая мысль - укоротить пакет, чтобы его время жизни было меньше и АРУ приёмника перестроилось бы для приёма нового пакета (захват АРУ идёт по преамбуле пакета). Вторая мысль - сделать глубокое перемежение - например на 1 секунду и наложить корректирующий код c исправлением до 50% всех байт (до 0,5 с иммунитета к замираниям, но 2 c на задержку данных в канале). В примнике деперемежение и исправление пакетов подвергшихся замиранию. Как ещё можно технически эту задачу решить? Приёмник простой без возможности влезть в него средствами ЦОС. Изменено 23 июня, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 30 июня, 2023 Опубликовано 30 июня, 2023 · Жалоба On 6/23/2023 at 10:05 AM, repstosw said: Антенное разнесение на четверть или половину длины волны не спасает от замираний, если приёмник(с антенной) движется. Для простоты считаем движение прямолинейным и равномерным. 5 км/ч - это 1,3(8) м/c Время жизни одного пакета в эфире - 16,(6) мс. Это проход расстояния 2,3 см - за это время часто бывает что проскакивает через замирание и пакет приходит битым. С одной антенной. И с двумя антеннами. И с тремя... Первая мысль - укоротить пакет, чтобы его время жизни было меньше и АРУ приёмника перестроилось бы для приёма нового пакета (захват АРУ идёт по преамбуле пакета). Вторая мысль - сделать глубокое перемежение - например на 1 секунду и наложить корректирующий код c исправлением до 50% всех байт (до 0,5 с иммунитета к замираниям, но 2 c на задержку данных в канале). В примнике деперемежение и исправление пакетов подвергшихся замиранию. Как ещё можно технически эту задачу решить? Приёмник простой без возможности влезть в него средствами ЦОС. Все верно, так и делают. Корр кодирование используют во всех современных РРС все ведущие производители. Это при том что обе точки стационарны и в прямой видимости Пермежение обязательно, ечли задержка не критична чем больше тем лучше. Почитайте по этой теме много литературы и исследований. В итоге размер блока перемежения должен быть таким что бы его нормально испралял алгоритм . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 · Жалоба читал тут одну книжку, ,(как вспомню - скажу-напишу) суть в том что применяется пространственно-временное кодирование (или внесение предыскажений если хотите) в сигнал, передаваемый двумя антеннами, разнесенными не так далеко, т.е. 2-3 сантиметров оказывается достаточно для patch-антенн на УКВ, и это не разнесенный прием в классическом его виде. т.е. предыскажения в сигнале ОБЕИХ антенн, и учитывая расстояние между ними. Правда там ДО этого преобразования с предыскажениями уже OFDM и турбо-коды побывали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 3 июля, 2023 Опубликовано 3 июля, 2023 · Жалоба On 7/1/2023 at 11:14 PM, krux said: читал тут одну книжку, ,(как вспомню - скажу-напишу) суть в том что применяется пространственно-временное кодирование (или внесение предыскажений если хотите) в сигнал, передаваемый двумя антеннами, разнесенными не так далеко, т.е. 2-3 сантиметров оказывается достаточно для patch-антенн на УКВ, и это не разнесенный прием в классическом его виде. т.е. предыскажения в сигнале ОБЕИХ антенн, и учитывая расстояние между ними. Правда там ДО этого преобразования с предыскажениями уже OFDM и турбо-коды побывали. Это всё замечательно, при условии, если есть доступ к внутренностям приёмника. Или в случае ЦОС. Если трансивер интегральный, то это не имеет смысла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
