Перейти к содержанию
Allwinner V3s Адрес блока SID(efuse)
Приветствую. Собственно вопрос в заголовке, может кто знает, по какому адресу находится этот модуль, в даташите нет даже намека, по адресу, как в Н3 он не видится...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
42 минуты назад, aaarrr сказал:
0x01c23800
Спасибо. Странно оно работает, при чтении из регистров по адресу 0x01c23800+0x200 выдает 128бит чипID Дальше одни нули. При чтении из самого SID модуля вообще одни нули...
Судя по адресу SID Base address: 0x01c23800 - там модуль от процов A10/A20/A33
Тоже странно, по всем параметрам там должен быть совместимый с Н3 модуль, но его адрес 0x01c14200
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
=> md.l 0x01c23800
01c23800: 12c00002 54304620 78f6810c 583c0250    .... F0T...xP.<X
01c23810: 00000002 00000000 00000000 00000000    ................
01c23820: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
01c23830: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
01c23840: 00000000 00001a0d 00000000 00000000    ................
01c23850: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
01c23860: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
01c23870: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
При чтении 0x01c23a00 ровным счетом то же самое.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, aaarrr сказал:
Ну да, за исключением адреса 0х44, там при чтении с 0x01c23800 читается 00001a0d, а при чтении с адреса 0x01c23a00  только первые 128 бит, дальше нули.
Ссылка на сообщение
Ну, адрес же не привязан к типу модуля.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, aaarrr сказал:
Да фиг их знает, в Т113 все работает норм и чтение и прожиг, тут даже не читает...
Здесь даже не понятно, сколь там вообще ячеек, может только вот эти первые 4 и все)))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
