Михась 2 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба 49 minutes ago, dimka76 said: Он вполне в 30 кБ поместится Сейчас собрал стек в варианте только на один UDP, получилось 27 килобайт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба On 6/6/2023 at 4:48 PM, Михась said: Сейчас собрал стек в варианте только на один UDP, получилось 27 килобайт. Попробуйте отключить Reassembly, Fragment outgoing IP packets. Какой компилятор, какой уровень оптимизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба Точно, включил оптимизацию, утопталось в 25 килобайт (армсс). Хватит с запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iamnot 0 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 (изменено) · Жалоба На STM32F207 делал бутлоадер по UDP, IP был статический. Размер получился 15 520 Байт. LwIP 1.41. Попробуйте покрутить еще настройки, возможно удастся уменьшить размер. Изменено 6 июня, 2023 пользователем iamnot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pyroman 2 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба Пробовал как-то изобрести велосипед и сделать стек-IP. Работающие ARP, DHCP, UDP заняли 6 кБ. Возможно, в Вашем случае лучшим выбором будет uIP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба On 6/6/2023 at 5:17 PM, Михась said: Точно, включил оптимизацию, утопталось в 25 килобайт (армсс). Хватит с запасом. Можете еще попробовать отключить IPv6, LWIP_STATS, LWIP_DBG, AUTO_IP. Ради спортивного интереса "облегчил" свой bootloader, убрал все навороты, оставил только LwIP, UDP, свой протокол, работающий поверх UDP, функции чтения, записи, стирания FLASH. Оставил только самое необходимое. Размер получилось 14 276 байт. Компилятор GCC, оптимизация Os. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Ничего не сказано, в каких сетях предполагается работа? Если в рамках одного широковещательного домена, и не нужно обновлять железки за шлюзами, то IP в общем-то не нужен. Достаточно mac адресов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба Насчет IP адреса изучите опыт реализации этого в роутерах. Там обновление происходит либо через веб интерфейс по текущему IP адресу, который был настроен пользователем. Либо через бут, в который вошли с помощью зажатой кнопки. В таком случае в роутере будет другой фиксированный адрес и на нем будет DHCP сервер. Раз кнопка была нажата, предполагается что человек рядом. Дальше надо соединятся к девайсу напрямую кабелем ethernet. На устройстве стартует TFTP сервер, команды подаются через telnet или консоль. Аутентификация проверкой пароля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 37 минут назад, uriy сказал: Насчет IP адреса изучите опыт реализации этого в роутерах. Там обновление происходит либо через веб интерфейс по текущему IP адресу, который был настроен пользователем. Либо через бут, в который вошли с помощью зажатой кнопки. В таком случае в роутере будет другой фиксированный адрес и на нем будет DHCP сервер. ....либо через своё приложение, и даже без всяких IP - через UDP (MikroTik). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 5 часов назад, jcxz сказал: ...либо через своё приложение, В смысле приложение? Т.е. чтоб поменять настройки роутера я еще что-то должен скачивать и устанавливать??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: В смысле приложение? Т.е. чтоб поменять настройки роутера я еще что-то должен скачивать и устанавливать??? Не "должен", а "можешь". Так как для домохозяек есть и привычный им вариант - браузер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, jcxz сказал: есть и привычный им вариант - браузер. ИМХО - самый правильный вариант... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 7 minutes ago, mantech said: ИМХО - самый правильный вариант... А представьте, что нужно обновить инсталляцию из сотни устройств. Нет тут самого правильного варианта на все случаи жизни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 10 minutes ago, aaarrr said: А представьте, что нужно обновить инсталляцию из сотни устройств. Представил. 526 например 10 minutes ago, aaarrr said: Нет тут самого правильного варианта на все случаи жизни. На все случаи - нет. Но правильный ответ всегда есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: ИМХО - самый правильный вариант... Вы видимо никогда МикроТика не видели. И его winbox. PS: Бесполезно рассказывать о вкусе чёрной икры тому, кто ничего кроме корки хлеба не ел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
