jcxz 217 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба 16 минут назад, Сергей Борщ сказал: В противном случае (если память не изменяет) ему будет присвоен другой номер COM-порта. У меня номер порта не меняется. Хотя возможно поведение зависит от номера Win. Или ещё чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба В 06.06.2023 в 10:52, jcxz сказал: Открыть то вы его откроете, но работать он уже не будет. Если до момента энумерации закрыть не успели. Можете подробнее объяснить? В 06.06.2023 в 10:56, Палыч сказал: На Win10 такое не прокатывает. Сам столкнулся с проблемой, как у ТС: сильная электрическая помеха кратковременно наводила на линиях D+ D- сигнал, аналогичный - "нет устройства". И - всё... Никакие танцы с бубном не помогают. "Пропадание" устройства - кратковременное, Win не успевает сообщить пользователю о том, что устройство вынули и вставили снова, устройство ОС определяет как тот же СОМ-порт, но обмен информацией восстановить не получилось. На Win 10 все гораздо лучше стало. Прямо сейчас взял USB-CDC с отключаемым 1к5-резистором. Включил терминал - логи сыплются. Кратковременно отключил резистор, порт закрылся. Ничего не передергивая, открываю порт - логи бегут. Бульк от энумерации был при касании 1к5 резистора. Старался максимально быстро коснуться управляющего пина. Кста, чтение из порта у меня периодическое. Поэтому порт мог закрыться даже после энумерации. Что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба 15 минут назад, adnega сказал: Можете подробнее объяснить? Выше объяснял уже. 15 минут назад, adnega сказал: Что я делаю не так? Проверяете только на одной версии виндов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба 28 минут назад, adnega сказал: Что я делаю не так? Вероятно, устройство пропадало на долгое время. У меня - если вынуть устройство не отключая питания, а затем вставить в разъем USB - всё продолжало работать. А, вот - если устройство пропадает на очень короткое время, то - дело дрянь: закрытие/открытие файла работоспособность не восстанавливало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба В 06.06.2023 в 11:31, jcxz сказал: Выше объяснял уже. Вы указали в объяснении требование. Я привел пример, когда это требование не выполняется, но все работает. Хотелось бы узнать на чем основывается ваша уверенность. Есть ли цитата из руководящего документа и т.п.? В 06.06.2023 в 11:31, jcxz сказал: Проверяете только на одной версии виндов. Могу попробовать с Win XP откапать, но там согласен - было хуже, но я как-то выворачивался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, adnega сказал: Хотелось бы узнать на чем основывается ваша уверенность. На опыте работы с различными USB-CDC под WinXP-Win8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба В 06.06.2023 в 11:50, jcxz сказал: На опыте работы с различными USB-CDC под WinXP-Win8. USB-CDC может работать на драйвере производителя, а может на usbser. Вы различаете две эти ситуации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба Мне без разницы на чём оно работает. Если в любой из конфигураций - не работает, то считаем что и в общем случае - не работает. точка. У вас же какая-то странная логика: "если работает у меня на столе, в конкретных условиях, значит - всё работает". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба В 06.06.2023 в 12:11, jcxz сказал: Мне без разницы на чём оно работает. Если в любой из конфигураций - не работает, то считаем что и в общем случае - не работает. точка. У вас же какая-то странная логика: "если работает у меня на столе, в конкретных условиях, значит - всё работает". Попробую согласиться с вашим мнением о моей логике, но добавлю, что прошу назвать примеры/условия, когда изложенный мной подход не работает. Я коллекционирую такие случаи. Пока коллекция пустая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
