Перейти к содержанию
usb virtual com port программное закрытие
16 минут назад, Сергей Борщ сказал:
В противном случае (если память не изменяет) ему будет присвоен другой номер COM-порта.
У меня номер порта не меняется. Хотя возможно поведение зависит от номера Win. Или ещё чего.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 06.06.2023 в 10:52, jcxz сказал:
Открыть то вы его откроете, но работать он уже не будет. Если до момента энумерации закрыть не успели.
Можете подробнее объяснить?
В 06.06.2023 в 10:56, Палыч сказал:
На Win10 такое не прокатывает.
Сам столкнулся с проблемой, как у ТС: сильная электрическая помеха кратковременно наводила на линиях D+ D- сигнал, аналогичный - "нет устройства".
И - всё... Никакие танцы с бубном не помогают. "Пропадание" устройства - кратковременное, Win не успевает сообщить пользователю о том, что устройство вынули и вставили снова, устройство ОС определяет как тот же СОМ-порт, но обмен информацией восстановить не получилось.
На Win 10 все гораздо лучше стало. Прямо сейчас взял USB-CDC с отключаемым 1к5-резистором. Включил терминал - логи сыплются. Кратковременно отключил резистор, порт закрылся. Ничего не передергивая, открываю порт - логи бегут. Бульк от энумерации был при касании 1к5 резистора. Старался максимально быстро коснуться управляющего пина. Кста, чтение из порта у меня периодическое. Поэтому порт мог закрыться даже после энумерации. Что я делаю не так?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, adnega сказал:
Выше объяснял уже.
Что я делаю не так?
Проверяете только на одной версии виндов.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, adnega сказал:
 Что я делаю не так?
Вероятно, устройство пропадало на долгое время.
У меня - если вынуть устройство не отключая питания, а затем вставить в разъем USB - всё продолжало работать. А, вот - если устройство пропадает на очень короткое время, то - дело дрянь: закрытие/открытие файла работоспособность не восстанавливало.
Ссылка на сообщение
В 06.06.2023 в 11:31, jcxz сказал:
Выше объяснял уже.
Вы указали в объяснении требование. Я привел пример, когда это требование не выполняется, но все работает.
Хотелось бы узнать на чем основывается ваша уверенность. Есть ли цитата из руководящего документа и т.п.?
Могу попробовать с Win XP откапать, но там согласен - было хуже, но я как-то выворачивался.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, adnega сказал:
На опыте работы с различными USB-CDC под WinXP-Win8.
Ссылка на сообщение
В 06.06.2023 в 11:50, jcxz сказал:
USB-CDC может работать на драйвере производителя, а может на usbser. Вы различаете две эти ситуации?
Ссылка на сообщение
Мне без разницы на чём оно работает. Если в любой из конфигураций - не работает, то считаем что и в общем случае - не работает. точка.
У вас же какая-то странная логика: "если работает у меня на столе, в конкретных условиях, значит - всё работает".
Ссылка на сообщение
В 06.06.2023 в 12:11, jcxz сказал:
Попробую согласиться с вашим мнением о моей логике, но добавлю, что прошу назвать примеры/условия, когда изложенный мной подход не работает.
Я коллекционирую такие случаи. Пока коллекция пустая.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
