Перейти к содержанию
Приветствую!
Проблема в следующем: PLL не хочет устанавливаться в качестве SYSCLK. В регистре CFGR не устанавливаются соответствующие биты SWS и программа не выходит из цикла ожидания этих битов. В чем может быть косяк?
    //Включаем HSE на 24МГц и ждем его готовности
    RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;
    while((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RCC_CR_HSERDY)
    //HSE как источник тактов для PLL
    RCC->PLLCFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE;
    //Настройка коэффициентов PLL: PLLM = 6; PLLN = 8
    RCC->PLLCFGR |= (RCC_PLLCFGR_PLLM_0 | RCC_PLLCFGR_PLLM_2);
    RCC->PLLCFGR ^= RCC_PLLCFGR_PLLN_4;
    RCC->PLLCFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLN_3;
    //Включаем PLL и ждем его готовности
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) != RCC_CR_PLLRDY)
    //Подключаем PLL в качестве SYSCLK
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_1;
    while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_PLL) != RCC_CFGR_SWS_PLL)
    //Обновляем системную частоту
    SystemCoreClockUpdate();
    //Выключаем HSI
    RCC->CR ^= RCC_CR_HSION;
Изменено пользователем haker_fox
Для оформления кода есть кнопка <>.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Посмотрите в datasheet какая допустимая входная частота для PLL.
Посмотрите какой допустимый диапазон выходных частот VCO PLL.
Ссылка на сообщение
Смотрел уже - 16 МГц, VCO соответственно 32 МГц должно быть на выходе, максимум 170 МГц по даташиту.
Ссылка на сообщение
5 minutes ago, dimka76 said:
а минимум ?
fVCO_OUT минимум 96 МГц, т.е. надо либо P, либо Q, либо R выходы использовать, а коэффициент N увеличить до как минимум 96 МГц?
Ссылка на сообщение
29 minutes ago, Sergo1799 said:
Нет, сам писал. А что?
Сделать кубом и сравнить религия не позволяет ?
Ссылка на сообщение
Да. Только сначала посмотрите для чего P, для чего Q, а для чего R нужен. И выберите правильный.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Sergo1799 сказал:
Да. А также убедиться, что подано питание на AVDD и не забыть перед переключением правильно настроить количество тактов ожидания флеши
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Sergo1799 сказал:
что за дикие конструкции??
Ссылка на сообщение
Все заработало. Спасибо!
Ссылка на сообщение
На будущее, в кубе отличный конфигуратор системы тактирования. Не надо даже код генерить, а просто установить все делители и переключатели правильно и на их основе код написать.
Ссылка на сообщение
Если мышки решили стать ёжиками, то они не слушают никого.
Ссылка на сообщение
Достался мне на работе проект под STM32 написанный на HAL.
Точнее даже его заготовка.
Проект простой. PLL, UART, DMA, GPIO.
Вся настройка периферии, прием и передача данных (даже без протоколов) в скомпилированном виде составляла порядка 30 кБайт.
Т.е. размер бинарника был порядка 30 кБайт.
Выкинул HAL, написал все на регистрах за полтора дня с перекурами и чаяпитениями. И мой бинарник получился порядка 4 кБайт !!!!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
