spirit_1 5 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба On 6/3/2023 at 8:33 PM, khach said: Фазовращатель да одну частоту или узкий диапазон сам по себе не проблема. Проблема, как его откалибровать ну и фаза плывет с прогревом. Может кто поделится простой надежной схемкой обратной связи для стабилизации разности фаз? Пробовали делать на AD8302 но у нее на точках перелома точность никакая- приходится ставить две штуки со сдвигом фазы уже у детектора. попробовать сделать может фазовый детектор отдельно. я бы попробовал так УслительОграничитель -> Компаратор скоростной, Тригер шмитта итд -> Делитель на 2(получаем мендр) --> фазовый детектор на логике -> активный фильтр Возможно проблема в том что у вас не четкие импульсы, плавают фрронта в каналах, симетричность итд что сильно проявляется на изломах фчх Попробуйте сделать это для обоих каналов УслительОграничитель -> Компаратор скоростной, Тригер шмитта итд -> Делитель на 2(получаем мендр) и уже такой сигнал подать на вашу микросхему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба У меня частоты до 4 ГГц, а в перспективе и 6. Какой компаратор и триггер шмидта с этим справится? Пока вариант только балансный смеситель полностью симметричный конструкционно по LO и RF сигналу, два одинаковых направленных ответвителя, обратная связь по ПЧ. Внутри прибора более менее работает. Но если все это приходится выносить из прибора близко к приемнику сигнала чтобы учесть разбего фаз в кабелях соединительных, система становится шумной и нестабильной. То ли наводки по постоянке на сигнал ПЧ, то ли еще что. Короче созвездие с таким гетеродином рассыпается. Появилась идея сигнал разности фаз выносного детектора пустить не по постоянке, а по схеме МДМ училителя. Но это пока макет, да и усложнения большие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) · Жалоба On 6/7/2023 at 4:41 PM, khach said: У меня частоты до 4 ГГц, а в перспективе и 6. Какой компаратор и триггер шмидта с этим справится? Пока вариант только балансный смеситель полностью симметричный конструкционно по LO и RF сигналу, два одинаковых направленных ответвителя, обратная связь по ПЧ. Внутри прибора более менее работает. Но если все это приходится выносить из прибора близко к приемнику сигнала чтобы учесть разбего фаз в кабелях соединительных, система становится шумной и нестабильной. То ли наводки по постоянке на сигнал ПЧ, то ли еще что. Короче созвездие с таким гетеродином рассыпается. Появилась идея сигнал разности фаз выносного детектора пустить не по постоянке, а по схеме МДМ училителя. Но это пока макет, да и усложнения большие. Я думал у вас 400 мгц, в начеле ветки эти частоты фигурировали. Но не суть.. Для хорошего сравнения на изломах , когда импульсы на ФД почти совпадают в фазе или противофазе уже очень критична симетричность каналов, опять же лучший способ пустить после делителя меандр на ваш смеситель, совпадение будет идеальное . Делителей на 2 на такие частоты еще достаточно за разумные деньги, 5-10 $ . https://eu.mouser.com/c/semiconductors/wireless-rf-integrated-circuits/prescaler/ Изменено 7 июня, 2023 пользователем spirit_1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vartor 0 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба В 03.06.2023 в 21:33, khach сказал: Фазовращатель да одну частоту или узкий диапазон сам по себе не проблема. Проблема, как его откалибровать ну и фаза плывет с прогревом. Может кто поделится простой надежной схемкой обратной связи для стабилизации разности фаз? Пробовали делать на AD8302 но у нее на точках перелома точность никакая- приходится ставить две штуки со сдвигом фазы уже у детектора. Конечная задача прям как у Вас, сигнал только синус 500 МГц, и тоже планировали использовать AD8302 не подозревая о возможных проблемах. Можете пояснить что значит "приходится ставить две штуки со сдвигом фазы уже у детектора"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vartor 0 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба В 07.06.2023 в 17:03, spirit_1 сказал: попробовать сделать может фазовый детектор отдельно. я бы попробовал так УслительОграничитель -> Компаратор скоростной, Тригер шмитта итд -> Делитель на 2(получаем мендр) --> фазовый детектор на логике -> активный фильтр Возможно проблема в том что у вас не четкие импульсы, плавают фрронта в каналах, симетричность итд что сильно проявляется на изломах фчх Попробуйте сделать это для обоих каналов УслительОграничитель -> Компаратор скоростной, Тригер шмитта итд -> Делитель на 2(получаем мендр) и уже такой сигнал подать на вашу микросхему Управляемым усилителем/аттенюатором добиваемся допустимой амплитуды на входе компаратора, компаратор преобразует сигнал в прямоугольный импульс и ровными фронтами, а делитель зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, Vartor сказал: Можете пояснить что значит "приходится ставить две штуки со сдвигом фазы уже у детектора"? Вот тут все описано, в том числе почему две 8302 используют https://www.researchgate.net/publication/261085999_The_phase_detectors_based_on_AD8302_for_millimeter_wave_heterodyne_interferometer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
