Перейти к содержанию
Модулятор как фазовращатель и другие способы заменить JSPHS-661+
On 6/3/2023 at 8:33 PM, khach said:
Фазовращатель да одну частоту или узкий диапазон сам по себе не проблема. Проблема, как его откалибровать ну и фаза плывет с прогревом. Может кто поделится простой надежной схемкой обратной связи для стабилизации разности фаз? Пробовали делать на AD8302 но у нее на точках перелома точность никакая- приходится ставить две штуки со сдвигом фазы уже у детектора.
попробовать сделать может фазовый детектор отдельно.
я бы попробовал так  УслительОграничитель -> Компаратор скоростной, Тригер шмитта итд -> Делитель на 2(получаем мендр)  --> фазовый детектор на логике  -> активный фильтр
Возможно проблема в том что у вас не четкие импульсы, плавают фрронта в каналах,  симетричность  итд  что сильно проявляется на изломах фчх
Попробуйте сделать это для обоих каналов  УслительОграничитель -> Компаратор скоростной, Тригер шмитта итд -> Делитель на 2(получаем мендр)
и    уже такой сигнал подать на вашу микросхему
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня частоты до 4 ГГц, а в перспективе и 6. Какой компаратор и триггер шмидта с этим справится? Пока вариант только балансный смеситель полностью симметричный конструкционно по LO и RF сигналу, два одинаковых направленных ответвителя, обратная связь по ПЧ. Внутри прибора более менее работает. Но если все это приходится выносить из прибора близко к приемнику сигнала чтобы учесть разбего фаз в кабелях соединительных, система становится шумной и нестабильной. То ли наводки по постоянке на сигнал ПЧ, то ли еще что. Короче созвездие с таким гетеродином рассыпается. Появилась идея сигнал разности фаз выносного детектора пустить не по постоянке, а по схеме МДМ училителя. Но это пока макет, да и усложнения большие.
Ссылка на сообщение
Я думал у вас 400 мгц, в начеле ветки эти частоты фигурировали.  Но не суть..   Для хорошего сравнения на изломах , когда импульсы на ФД  почти совпадают в фазе или противофазе уже очень критична симетричность каналов, опять же лучший способ пустить после делителя меандр  на ваш смеситель, совпадение будет идеальное . Делителей  на 2 на такие частоты еще достаточно  за разумные деньги,  5-10 $ .
https://eu.mouser.com/c/semiconductors/wireless-rf-integrated-circuits/prescaler/
Изменено пользователем spirit_1
Ссылка на сообщение
В 03.06.2023 в 21:33, khach сказал:
Конечная задача прям как у Вас, сигнал только синус 500 МГц, и тоже планировали использовать AD8302 не подозревая о возможных проблемах. Можете пояснить что значит "приходится ставить две штуки со сдвигом фазы уже у детектора"?
Ссылка на сообщение
В 07.06.2023 в 17:03, spirit_1 сказал:
Управляемым усилителем/аттенюатором добиваемся допустимой амплитуды на входе компаратора, компаратор преобразует сигнал в прямоугольный импульс и ровными фронтами, а делитель зачем?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vartor сказал:
Вот тут все описано, в том числе почему две 8302 используют
https://www.researchgate.net/publication/261085999_The_phase_detectors_based_on_AD8302_for_millimeter_wave_heterodyne_interferometer
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
