Obam 38 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба Джентельмены, но -55..+125 гр.Ц это "милитари" диапазон, не? ;-) "сова" от такого "глобуса" и по шву может... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба 6 часов назад, Obam сказал: Джентельмены, но -55..+125 гр.Ц это "милитари" диапазон, не? ;-) "сова" от такого "глобуса" и по шву может... Милитари - это за границей. У наших военных это от -60 и даже ниже. Речь идёт прежде всего об автоэлектронике, которая далеко не всегда стои́т на военных автомобилях и не требует стойкости к радиации, но должна быть работоспособной много ниже -40. Или же речь о гражданской авионике. Поэтому никакой совы ни на какой глобус сторонники AVR не натягивают. Сделают другие производители микроконтроллеры от -55 - я и их буду использовать. Пока ничего такого нету, только Интеграл 8031/51. Даже АМУР от -40. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvppvv 0 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 (изменено) · Жалоба On 5/19/2023 at 1:58 AM, Obam said: Джентельмены, но -55..+125 гр.Ц это "милитари" диапазон, не? 😉 Ну, вроде как да. )) Аутомотив чуть попроще. Во всяком случае, википедия пишет следующее: ============= Most devices are manufactured in several temperature grades. Broadly accepted grades are: Commercial: 0 ° to 70 °C Industrial: −40 ° to 85 °C Military: −55 ° to 125 °C Nevertheless, each manufacturer defines its own temperature grades so designers must pay close attention to actual datasheet specifications. For example, Maxim Integrated uses five temperature grades for its products: Full Military: −55 °C to 125 °C Automotive: −40 °C to 125 °C AEC-Q100 Level 2: −40 °C to 105 °C Extended Industrial: −40 °C to 85 °C Industrial: −20 °C to 85 °C ================ Что касаемо морозостойкости AVR, конкретно лет 10 назад морозили один моторедуктор на 24В для УРАЛа, вкупе с нашим блочком управления. Прецизионных термокамер у нас не было, брали пенопластовый ящик, куб сухого льда, и самый точный термометр, какой был (87-ой Флюк со штатной выносной термопарой, засунутой внутрь блочка и расположеной рядом с Атмегой48 :)). Оставляли на ночь, оно всё промораживалось вусмерть, утром открывали... Вначале термопара в ящике показывала около -74С, после открывания, как лёд начинал испаряться, доходило почти до -80С! После испарения льда, температура плавно начинала расти. Короче, до -65С не работало вобще ничего. Труп 100%. В районе -60...-55 блочок оживал и вполне себе шевелил выходами, в зависимости от входов. Питание Vcc, правда, было в районе 4,5В (электролиты сильно теряют емкость на морозе), где-то в районе -45С и питание в норму приходило. +5,05В. За точностью цифр мы не гнались (нечем было обеспечить, да и незачем), нас самих такой результат вполне удовлетворил, и мы сами себе дали "добро" для использования AVR. :))) Изменено 22 мая, 2023 пользователем vvppvv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба ...В своё время P89LPC917+AD7747+SN65HVD12+LT3470 термоциклировались в течение недели от -60 до +110 и работоспособность не нарушалась. У этого самого P89LPC917 ещё и встроенный RC-генератор удивил - во всём этом диапазоне уход частоты оказался в пределах 0,3% при заявленном до плюс/минус 2,5%. Это говорит о запасе надёжности, но для серийных устройств определили от -40 до +75. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба Если говорить о физике работы цифровых КМОП ИС, то при больших минусах там отказывать нечему: пороги переключения ни за какие пределы не выходят, емкости структур не возрастают, как и обратные токи p-n переходов. Так что на минусах надо смотреть уходы частоты тактовых генераторов. Возможно, условия их возбуждения: это самое плохое, если тактовые генераторы перестают тактировать. Но если есть подогрев, тактовые генераторы рано или поздно возбудятся. И про подогрев, моделировал во Flotherm: 1 Вт SMD резистор на противоположной стороне платы под процессором разогревал его от -60 до -40 примерно за 40 секунд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 21 минуту назад, V_G сказал: Если говорить о физике работы цифровых КМОП ИС, то при больших минусах там отказывать нечему: пороги переключения ни за какие пределы не выходят, емкости структур не возрастают, как и обратные токи p-n переходов. Так что на минусах надо смотреть уходы частоты тактовых генераторов. На минусах коэффициент линейного расширения/сжатия кроме всего прочего может создать проблемы не только в конструкции микросхемы микроконтроллера, но и на самом кристалле. Диапазон рабочих температур кроме всего прочего зависит от размера чипа. У микропроцессоров он не просто так зачастую ограничен 0 градусов по Цельсию, так что речи о беспроблемности на минусах там и быть не может в любом корпусе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба В 18.05.2023 в 04:44, byRAM сказал: Ну и что? Альтернативы фактически нет, а циклов такой заморозки на практике может оказаться немного. На практике при испытаниях в КТХ до -55 надежды на AVR оправдались. На практике не оправдались надежды на отечественные микроконтроллеры А тут: Они там у вас под боком вроде как. Если скачать их каталог: https://niiet.ru/wp-content/uploads/2023/03/Catalog_NIIET_Part_01_на-сайт.pdf то в нём можно прочитать, что вроде как почти все МК там на температурный диапазон от -60°C. В том числе и 32-битные. Вот например: 1921ВК035 = -60 ÷ +125 °C Звёзд с неба не хватает, но вроде как вполне достойный по характеристикам. А уж AVR-а то уделает с запасом, по производительности. Или врутс? и всё только на бумажке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 10 минут назад, jcxz сказал: А тут: Или врутс? и всё только на бумажке? Ничего не врут, они у нас есть в разработках. Но это ARM Cortex и этим уже всё сказано... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 5 часов назад, byRAM сказал: Но это ARM Cortex и этим уже всё сказано... Во-первых - это не Cortex (вроде?). Во-вторых - при чём тут Cortex? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 28 минут назад, jcxz сказал: Во-первых - это не Cortex (вроде?) Из того, что в описании нет слова Cortex, не следует, что это не кортекс. Поставляемые софты содержат keil_pack и iar_setup. И вообще эта утка выглядит как кортекс, плавает как кортекс и летает как кортекс. Но сроки поставки - 1 год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 49 минут назад, V_G сказал: Из того, что в описании нет слова Cortex, не следует, что это не кортекс. Судя по их каталогу, в котором можно найти такую картинку: Как видно - они разделяют свои 32-битные МК на: "ARM Cortex", "RISC (32 бит)" и "RISC-V". Какая конкретно система команд и архитекура в "RISC (32 бит)" я конечно угадать не берусь, но такое разделение как бы намекает, что есть разница с теми, которые "Arm Cortex". 49 минут назад, V_G сказал: Поставляемые софты содержат keil_pack и iar_setup. Ссылку можно? 49 минут назад, V_G сказал: И вообще эта утка выглядит как кортекс, плавает как кортекс и летает как кортекс. Но сроки поставки - 1 год. ...а через год окажется, что это вовсе не утка, а гусь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 · Жалоба 4 часа назад, jcxz сказал: Во-первых - это не Cortex (вроде?). Во-вторых - при чём тут Cortex? Да, Вы правы, это не Cortex, а Stellaris. Рассматривал, срок поставки и ещё кое-что не устроили. AVR мы используем для производства датчиков прежде всего. Ждать год, если вообще есть чего, не вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 · Жалоба 4 hours ago, byRAM said: Да, Вы правы, это не Cortex, а Stellaris. Разве Stellaris, это не Cortex ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 18 минут назад, mov сказал: Разве Stellaris, это не Cortex ? Изначально они не были с ядром ARM Cortex M3. Где-то у меня был даташит того Stellaris, с кого драли ВК035. Не помню, было ли там упоминание о Cortex M3? Сейчас лень ворошить, уже не имеет значения... Изменено 23 мая, 2023 пользователем byRAM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 · Жалоба Стр. 13 руководства пользователя: "Микроконтроллер 1921ВК035 структурно представляет собой мультистадийный RISC процессор. Ядро полностью реализует наборы команд Thumb и Thumb2." А если учесть DSP-команды, наличие FPU, прямоназываемые NVIC, SysTick "и протчая, и протчая, и прочтая", то невооружённым взглядом видно - Cortex-M4F. Ну и так, мимоходом: Stellaris это не архитектура, а фирма, лет уж 15 как, "Техасом" купленая ;-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
