Как определить пин?
Добрый день всем.
Столкнулся с непонятной проблемой...даже не проблемой, а моментом.
Изучаю работу в Vivado 2022.2 с Kintex7. Это для меня самый начальный опыт работы с Хилыми и на Вивадо вообще.
Создал простой проект: PPL с формированием двух тактовых и одной входной.
Открыл графическое представление чипа (Package) и начал искать, на какую ногу прикрутить вход PLL. Визуально все пины выглядят одинаково и интуитивно не ясно, кто из них тактовый пин (в Квартусе на счет этого хорошо).
Нашел в инете документ xc7k160tfbg676pkg.txt, в котором указана нога C8 CCLK_0 ... ну я и решил, что это ОНА. Подключил, компилю...и ошибка.
Попрыгал с бубнами, в инете нашел использование перед PLL буфера BUFG...поставил - и лучше не стало.
Решил так: пусть Вивада сама определит правильную ногу для моей задачи. Провел автоподключение пинов...и о чудо!!! всё стало Х (хорошо)!!!
При этом тактовая нога теперь - АА23, которая по доку xc7k160tfbg676pkg.txt имеет тип IO_L11P_T1_SRCC_12 ))...и глядя на эти буквы я в упор не могу найти закодированное послание о том, что сюда можно подключить PLL.
Огромная просьба к читателю, который в подобном вопросе компетентен и съел хотя бы пару собак: НАУЧИТЕ, КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ, НА КАКИЕ НОГИ МОЖНО ЧТО ПОДКЛЮЧАТЬ (например, тактовые, диф.пары LVDS и т.п.) ((
эмм, как на любой другой плис: найти файлик распиновки и прочитать что же значат ноги в этом корпусе?
5 минут назад, des00 сказал:
xc7k160tfbg676pkg.txt - этот?
P.S.: я раньше имел дело с Альтерой, и в Квартусе даже не заморачиваясь на даташиты, настраивал ноги, т.к. там интуитивно понятный интерфейс.
P.P.S.: тем более на пробном проекте, где абсолютно не важно, какая схема на плату ))
Изменено пользователем pe2001
On 5/5/2023 at 6:17 PM, pe2001 said:
... глядя на эти буквы я в упор не могу найти закодированное послание о том, что сюда можно подключить PLL.
Вот тут про MRCC/SRCC и про пины: UG472 и UG475
В  Vivado с этим тоже  неплохо. Открываете Elaboration или Synthesis Design, вкладку Package Pins внизу  и  видите описание  пинов по вcем банкам, их тип, diff. I/O Std,  итд. итп. ...   Там же и назначить их можно.
Ну а  что значат те или иные типы пинов - MRCC, SRCC ... тут, как и советовали выше , надо читать доки на свою FPGA.
Вы меня удивлять....
В окне (Package Pins) есть куча столбцов  , там можно выбрать сортировку ( клыцая по заголовку), а ещё там есть столбец "Clock" а там значения MRCC и SRCC ....(главная тактовая и вторичная). Столбец "port" выбираем цепь. ДЛя удобства разгруппировать выводы по банкам (4 кнопка слева начина с лупппы).
