Evgenij 0 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба Компиляция файла ассемблера с помощью MPLAB IDE V8.92 прошла успешно, но файл mp2hex.exe не создается (Error spawning mp2hex.exe). Сталкивался ли кто-то с таким? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Evgenij said: Компиляция файла ассемблера с помощью MPLAB IDE V8.92 прошла успешно, но файл mp2hex.exe не создается (Error spawning mp2hex.exe). Сталкивался ли кто-то с таким? А не является ли соответствующая папка read-only? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба ехешник на выходе это чудно, вроде бы очень давно mplab делал мне сразу файл hex. Может быть резидентный антивирус не даёт писать в ехешники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 207 28 апреля, 2023 Опубликовано 28 апреля, 2023 · Жалоба В 26.04.2023 в 10:17, Evgenij сказал: Error spawning mp2hex.exe Сам файл ms2hex.exe у вас есть на диске? Он запускается и работает из командной строки? Если да, то далее возможны проблемы с путями доступа, правами и т.п. https://www.chiefdelphi.com/t/mplab-c18-not-creating-a-hex-file/77456/7 Пробуйте запустить его из командной строки, как это делает среда разработки, и смотрите на ошибки. Гадать можно долго... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
