Проблемы с компиляцией файла для PIC контроллера
Компиляция файла ассемблера с помощью MPLAB IDE V8.92 прошла успешно, но файл mp2hex.exe не создается (Error spawning mp2hex.exe). Сталкивался ли кто-то с таким?
А не является ли соответствующая папка read-only?
ехешник на выходе это чудно, вроде бы очень давно mplab делал мне сразу файл hex. Может быть резидентный антивирус не даёт писать в ехешники.
В 26.04.2023 в 10:17, Evgenij сказал:
Сам файл ms2hex.exe у вас есть на диске? Он запускается и работает из командной строки?
Если да, то далее возможны проблемы с путями доступа, правами и т.п. https://www.chiefdelphi.com/t/mplab-c18-not-creating-a-hex-file/77456/7
Пробуйте запустить его из командной строки, как это делает среда разработки, и смотрите на ошибки. Гадать можно долго...
