Перейти к содержанию
E22 900M30S не читаются регистры по SPI
Приветствую. Второй день пытаюсь достучаться до данного модуля. Судя по описанию состояния регистров после рестарта, в них должны быть ненулевые значения, которые можно прочитать по SPI. Пытаюсь это сделать, но результат чтения любого регистра 0xAA (Вывод MISO). Почему так?
Руководство к модулю
Описание команд
Анализатор показывает наглядно, что модуль отвечает, но как-то не так. Какие могу быть тонкости при инициализации, чтобы нормально его запустить?
В данном случае пытаюсь прочитать регистр 0x0741
Отправляю 0x1D (команда чтения), затем адрес регистра 0x4107 старшим байтом вперёд и назад, затем последний байт пустой, но результат всегда один, а должно быть число  0x24, судя по описанию состояния регистров после старта.
Изменено пользователем ДЕЙЛ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для начала отладки хорошо бы эти осциллограмы снять аналоговым осциллографом.
Второе. Какой масштаб по оси времени? Частота клока?
Ссылка на сообщение
Частота клоков примерно 400 кГц.
Ссылка на сообщение
Почему NSS подымается на четверти последнего CLK ?
Есть мощное мощнейшее средство отладки - НОГОДРЫГ !
Ссылка на сообщение
Синхронизация бита по переднему фронту тактирующего импульса. Байт по SPI отправлен, флаг выставлен, далее уже можно поднимать ногу. Сделал задержку перед подъёмом NSS - результат не поменялся.
Ссылка на сообщение
Вопрос закрыт. Оказалось, что в данном модуле регистр SPI 16битный и вычитывать нужно 2 байта.
Ссылка на сообщение
Нет, регистр там 8битный. Было неправильное представление о работе SPI. Результат будет готов сразу после записи последнего байта, после чего можно вычитывать. Т.е. для начала чтения результата нужно протолкнуть ещё один NOP и выполнить чтение выдвинутого результата.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
