Перейти к содержанию
Вопрос по функции filtfilt в матлабе
Потребовалось реализовать фильтр с нулевой задержкой, проверяю работу функции filtfilt для этого.
clc;clear variables;
N = 2^6;A = 1;fs = 1000;fc = 45;
phi_deg = 120;
sig = create_sin(N,A,fs,fc,phi_deg);
k = 31/32;
num = [1 -1];
denum = [1 -k];
sigf = filter(num,denum,sig);
sigff = filtfilt(num,denum,sig);
plot(sig)
hold on;
plot(sigf)
plot(sigff)
hold off;
legend('input','filter','filtfilt')
Реакция фильтра почему-то зависит от количества отсчётов в сигнале (N).
Входной сигнал в обоих случаях один и тот же, изменяю только длительность сигнала. Может я что-то пропустил в скрипте, коллеги?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 24.04.2023 в 12:27, _sda сказал:
Переходной процесс. Он не успел закончиться...
Ссылка на сообщение
В 24.04.2023 в 14:54, Самурай сказал:
Однако странно, ведь картина меняется даже в первых десяти отсчётах. В обычных фильтрах содержание первых выходных отсчётов не может зависеть от общего количества отсчётов. Это как то связано с инверсией во времени? Если это так, то есть ли вообще какой-нибудь способ отфильтровать конечное количество отсчётов без влияния переходного процесса? Я возлагал надежды на filtfilt, но похоже что он здесь не помощник.
Ссылка на сообщение
В 24.04.2023 в 17:26, _sda сказал:
Да.
Нет.
Надежды на что? В чем именно не помощник?
Ссылка на сообщение
В 24.04.2023 в 19:25, Самурай сказал:
Есть входной сигнал являющийся синусоидой. Частота этой синусоиды может находиться в диапазоне 0...Fmax. Требуется с помощью ФВЧ выделить входной сигнал в полосе Fmax/8...Fmax и подавить сигнал в полосе 0...Fmax/8. В общем то банальная задача, но она усложняется тем что входной сигнал всегда содержит всего 32 отсчёта. Мне показалось что filtfilt поможет избавиться от переходного процесса после фильтрации. Похоже я ошибся.
Ссылка на сообщение
В 24.04.2023 в 22:16, _sda сказал:
Да, ошиблись. Переходной процесс от фильтра будет всегда, нет переходного процесса - значит нет фильтра (точнее есть, но с одним коэффициентом:))) ). Очевидно, что в общем случае для произвольного сигнала уменьшить длительность переходного процесса можно только ослабив требования к фильтру, т.е. уменьшив его порядок. Вы не сказали, как сильно надо давить и какая переходная зона, может Вам КИХ 6...10-го порядка за глаза хватит, в том числе и по искажениям:)
Ссылка на сообщение
КИХ не годится, нужно плавно менять частоту среза фильтра. В скрипте выше описан БИХ который я хотел применить. Его параметры по переходной области и внеполосному подавлению вполне устраивают.
В 25.04.2023 в 00:31, Самурай сказал:
Переходной процесс от фильтра будет всегда, нет переходного процесса значит нет фильтра
А если попробовать связку FFT/IFFT? Сигнал всегда будет присутствовать во всех 32-х отсчётах. Как думаете?
Ссылка на сообщение
Чтобы сделать банк фильтров связка FFT/IFFT не нужна. Нужно либо FFT, либо IFFT.
Полосу пропускания такого банка фильтров можно изменять с шагом Fd/N, где N - длина FFT.
Ссылка на сообщение
А банк фильтров сможет работать без переходного процесса? Например такого, в начале оси абсцисс
Ссылка на сообщение
Та вроде получилось. Переходной процесс отсутствует от слова совсем, буду тестировать.
Всем спасибо за дискуссию!
Ссылка на сообщение
On 4/25/2023 at 10:29 AM, _sda said:
Переходной процесс отсутствует от слова совсем ...
Значит и фильтрация "отсутствует от слова совсем" ... 🙂
Ссылка на сообщение
Даже если между FFT и IFFT сигнал умножается на функцию, характеризующую нужную АЧХ?
Ссылка на сообщение
Тогда обязательно должен присутствовать переходной процесс.
Чтобы сигнал на выходе в точности повторял сигнал на входе, спектры обоих сигналов должны в точности совпадать.
Если спектры не совпадают, то сигнал на выходе будет отличаться от входного.
Это отличие и называется "переходным процессом".
Ссылка на сообщение
так там же идеальный синус, даже без шума. Он весь попал в нужный частотный бин, оттого и результат такой? Или так не бывает?
ИМХО нужно поставить рядом второй синус или шума добавить, тогда можно будет увидеть результат.
Ссылка на сообщение
ТС интересует переходной процесс. То есть, входной сигнал не идеальный синус, а идеальный синус умноженный на функцию Хевисайда.
Так что спектр такого сигнала отличен от нуля на всей частотной оси: \(S(\omega)=\frac{1}{2}e^{j\varphi_0}\frac{1}{j(\omega-\omega_0)}+\frac{1}{2}e^{-j\varphi_0}\frac{1}{j(\omega+\omega_0)}+\frac{1}{2}e^{j\varphi_0}\pi\delta(\omega-\omega_0)+\frac{1}{2}e^{-j\varphi_0}\pi\delta(\omega+\omega_0)\)..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
