Перейти к содержанию
Слой пасты smd компонента. Разработка трафарета.
здравствуйте.
до сих пор в Kicad не работал, только лишь экспортировал из него в AD для последующей разработки трафарета. А здесь столкнулся с ошибкой трансляции и похоже придётся редактировать футпринт в Kicad.
Расскажите, пожалуйста, как контактную площадку smd компонента сделать "многослойной", как это подразумевает тот же Altium? То есть, когда вскрытие маски отстоит от слоя меди, например, на +0.1 мм на сторону, а слой пасты -0.05 мм на сторону. Меня интересует именно паста, в перспективе - трафарет.
Изменено пользователем nicaraguanec
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 hours ago, Сергей Борщ said:
Сергей, спасибо большое за подробный ответ. В Kicad оптом все КП можно отредактировать? Наверняка с использованием скриптов python?
Ссылка на сообщение
Насчет питона понятия не имею. Пользуюсь текстовым редактором - формат файла-то текстовый, поиск и замена. Но где-то в настройках проекта можно задать эти параметры для всех площадок, для которых они не заданы индивидуально.
Ссылка на сообщение
спасибо, Сергей, буду разбираться.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
