Faton_11 0 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба Добрый день! Пересаживаюсь на xilinx. При попытке сгенерировать bitstream выдает ошибку: [DRC NSTD-1] Unspecified I/O Standard: 2 out of 36 logical ports use I/O standard (IOSTANDARD) value 'DEFAULT', instead of a user assigned specific value. This may cause I/O contention or incompatibility with the board power or connectivity affecting performance, signal integrity or in extreme cases cause damage to the device or the components to which it is connected. To correct this violation, specify all I/O standards. This design will fail to generate a bitstream unless all logical ports have a user specified I/O standard value defined. To allow bitstream creation with unspecified I/O standard values (not recommended), use this command: set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks NSTD-1]. NOTE: When using the Vivado Runs infrastructure (e.g. launch_runs Tcl command), add this command to a .tcl file and add that file as a pre-hook for write_bitstream step for the implementation run. Problem ports: clk_in_n, and clk_in_p. При этом в .xdc файле для ноги, на которую приходит клок, указан IOSTANDARD: set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports clk_in_p] set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports clk_in_p] Почему вивада ругается ( , что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 1) данный " .xdc файле" не используется при "сборке" проект. 2) "соседние" выводы в этой же "банке" в каком стандарте ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 16 minutes ago, Alex77 said: 1) данный " .xdc файле" не используется при "сборке" проект. 2) "соседние" выводы в этой же "банке" в каком стандарте ? Все ноги в этом банке (как пока и во всем проекте) стандарта LVCMOS18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба а что по пункту 1 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 18 minutes ago, Alex77 said: а что по пункту 1 ? используется или нет? думаю да, а как это посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба В отсчетах после синтеза вивадо, можно открыть схематик и посмотреть назначения портов. Или открыть специальный тул, который покажет что назначено на порты. Может быть у вас конфликт типов, в коде стоит например IBUFDS который LVDS_18, а вы ставите LVCMOS_18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба Сейчас не у компа нахожусь. Когда доберусь до него, посмотрю и отпишусь, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 · Жалоба On 4/14/2023 at 6:19 PM, des00 said: В отсчетах после синтеза вивадо, можно открыть схематик и посмотреть назначения портов. Или открыть специальный тул, который покажет что назначено на порты. Может быть у вас конфликт типов, в коде стоит например IBUFDS который LVDS_18, а вы ставите LVCMOS_18 Если клоку присвоить тип LVDS25, а всем остальным ножкам проекта LVCMOS25, то ошибки не будет) Но вот вопрос: если в этом банке оставить 2.5-вольтовые ножки, а ножкам других банков присвоить тип LVDS33, то снова ругается. Это потому что в других банках нет своего отдельного тактирования, а используется все тот же клок, я правильно понимаю? спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 апреля, 2023 Опубликовано 16 апреля, 2023 · Жалоба 11 hours ago, Faton_11 said: Но вот вопрос: если в этом банке оставить 2.5-вольтовые ножки, а ножкам других банков присвоить тип LVDS33, то снова ругается. Это потому что в других банках нет своего отдельного тактирования, а используется все тот же клок, я правильно понимаю? ! дело не в тактировании. есть определенные правила использования банков ввода-вывода. Они описаны в юзер гайде. При определенном значении напряжения питания банка есть ограничения на типы сигналов. Если софт видит что в банке лютая дичь, то софт естественно не дает собрать битсрим) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 0 16 апреля, 2023 Опубликовано 16 апреля, 2023 · Жалоба Банк ПЛИС запитывается своим питанием и физически не допускается использовать разное питание внутри одного банка (т.е. если запитали 2.5 В банк, то и остальные контакты должны быть 2.5 В. в данном банке) , lvds_25 или lvcmos_25 неважно, главное уровень напряжения. Другие банки ПЛИС можете запитывать другими напряжениями, это удобно. Надо читать документацию на вашу микросхему, т.к. некоторые ПЛИС, например virtex-7, могут поддерживать только 1.8 B интерфейсы. Читайте DC and AC Switching Characteristics (пример для Artix-7, стр.9-11), тут нет вообще LVDS33. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба Спасибо за объяснения! Документации благо полно, буду читать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
