Файловая система ReadOnly
Всем привет!
Стоит задача смонтировать файловую систему в режиме ReadOnly, причем директорию var переместить в другую директорию в Ubuntu 20.04. Если есть тут те, кто может подсказать, как это сделать лучше, буду благодарен.
https://spin.atomicobject.com/2015/03/10/protecting-ubuntu-root-filesystem/ - читали? Чем-то принципиально не устраивает?
у меня на Ubuntu 22 так сделано - /etc/fstab:
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
/dev/sda2 /               ext4    defaults,noatime,ro,errors=remount-ro 0       1
/dev/sda1  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/dev/sda3 /home           ext4    defaults        0       2
/dev/sda4 none            swap    sw              0       0
tmpfs        /tmp            tmpfs   nosuid,nodev         0       0
/home/var    /var    none defaults,bind 0 0
/home/srv    /srv    none defaults,bind 0 0
/home/opt    /opt    none defaults,bind 0 0
Как сделать партишн Readonly
https://unix.stackexchange.comquestions/195010/remount-a-busy-disk-to-read-only-mode
/var можете смонтировать на другую партишн.
