Petr T 0 8 апреля, 2023 Опубликовано 8 апреля, 2023 · Жалоба Необходимо разработать интерфейсную плату в KiCAD на базе ESP32 без RF части для подключения датчиков типа RTD (от 2 до 4 проводных) (планируется использовать MAX31865), к интерфейсной плате планируется подключение до 6-8 датчиков (сколько получится разместить), размер платы 60x80мм (есть шаблон платы). Плата будет взаимодействовать с мастер платой по SPI (подключение типа daisy chain). По результату работы должен быть сформирован проект и STEP файл с основными элементами платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HWGA_PCB 0 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба Если устроит в Altium Designer, то пишите в личку. Опыт работы с ESP32 имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rmDAC 4 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба Есть готовая pcad 30mm ESP32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.B 0 2 мая, 2023 Опубликовано 2 мая, 2023 · Жалоба Все что угодно в KiCAD не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
