zheka 1 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Господа, подскажите....попросили меня отремонтировать устройство (регистратор+радар+все,все,все). Ремонт был несложен, пришлось перепрошить. Соответственно, в устройство зашились IMEI и серийный номер от того устройства, с которого делали дамп использованной мной прошивки. Серийник я восстановил, он на устройстве был. А вот с IMEI все грустно, нет его нигде да и хозяин коробку выкинул. Чем чреват левый IMEI? Предполагая худшее - может ли так получиться, что при использовании симки она (или устройство) заблокируется? Может ли такое же неприятное событие случиться, если попытаешься зайти в аккаунт гугл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Сам по себе (для операторов) - ничем. ИМЕИ используется только при регистрации в сети и дальше просто имеется в статистике у оператора. В мире масса аппаратов с дублями, одинаковыми технологическими или просто нулевыми ИМЕИ. Если нужно будет вычислить и заблокировать конкретную симку или телефон, то есть много других "примет" по которым это можно сделать. Например когда у операторов началась мания блокировки сотовых мостов, по признаку что ИМЕИ регистрируется всегда в одной группе сот, а карточка не имеет признака "стационар", то народ начал делать имитацию перемещения сменой ИМЕИ. Операторы не остались в долгу и начали вычислять такие аппараты по другим признакам. И должен сказать очень эффективно. А всяким аккаунтам важнее номер телефона, а не то с какого ИМЕИ заходишь, они про такое даже не знают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Левый- практически ни чем, если спецслужбы за аппаратом не охотятся. А вот дубль чреват. Если дубль в том же операторе- то возможны разные глюки, если в другом- то например отказ обслуживания в роуминге. Найдите древнюю трубу неиспользуемую и с нее IMEI впишите. Хотя древний IMEI как то привел к отказу обслуживать 4G - типа аппарат донор IMEI не поддерживает поэтому отказ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба 19 часов назад, zheka сказал: Господа, подскажите....попросили меня отремонтировать устройство (регистратор+радар+все,все,все). Ремонт был несложен, пришлось перепрошить. Соответственно, в устройство зашились IMEI и серийный номер от того устройства, с которого делали дамп использованной мной прошивки. Серийник я восстановил, он на устройстве был. А вот с IMEI все грустно, нет его нигде да и хозяин коробку выкинул. Чем чреват левый IMEI? Предполагая худшее - может ли так получиться, что при использовании симки она (или устройство) заблокируется? Может ли такое же неприятное событие случиться, если попытаешься зайти в аккаунт гугл? Оператор не воспринимает IMEI как таковой. Он его видит как связку IMEI + IMSI. Поэтому дубль ему пофиг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба 8 часов назад, sobr сказал: Он его видит как связку IMEI + IMSI. Поэтому дубль ему пофиг. Спасибо, ценное уточнение. Проверю, что в случае клона там не был и клон eSIM. Т.к там полностью флеш скопировали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Ну как. Было тут время, когда под соусом борьбы с контрабандой государство решило заколотить денежку из вакуума путём платной регистрации IMEI и обязывания операторов банить незарегистрированных. Закончилось ничем. Может, в каких-то странах такой фигнёй ещё страдают. Теоретически, отслеживание IMEI может применяться для поиска устройств, например, в случае кражи. В случае дублей обнаружат в двух местах или больше. 🙂 Но операторы крайне редко таким занимаются, зачем им лишняя морока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба 8 часов назад, sobr сказал: Он его видит как связку IMEI + IMSI. Скорее оператор работает с IMSI + KI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Для аутентификации именно так. IMEI не имеет значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
