SPI NOR и Allwinner SoC
Есть SPI NOR, которая подключена через SPI к Allwinner T113-s3.   Функционал записи, чтения, стирания работает.
Запись - блок до 256 байт
Стирание - блок 4096 байт
Необходимо прикрутить FatFs к SPI NOR и отобразить диск через USB для ПК.  ПК тоже должен уметь читать и писать файлы в SPI NOR.
Есть проблема:  ПК видит только съёмные диски с размером сектора 512 байт.   Если записать такой кусок я ещё смогу - 2 раза по 256 байт для SPI NOR.  То как быть со стиранием? Стираются сразу 4096 байт.
В идеале, заставить FatFs работать с размером сектора 4096 байт, но Windows в ПК такой диск не распознаёт и требует форматирования.
Что можно сделать?  Как избежать лишнего стирания? (копировать все 8 блоков по 512 байт каждый, менять один и записывать все 8  - это сильно уменьшит ресурс по стиранию SPI NOR).
Изменено пользователем repstosw
Сделал FatFs с размером сектора 4096 байт:  диск форматируется, файловая система монтирруется, задаётся метка диска, создаётся файл для записи, файл записывается и закрывается.
Работает в микроконтроллере и в Линуксе на ПК (через USB).
Но винда неправильно видит этот диск и требует его отформатировать.  В DiskImager показываются только первые 512 байт каждого сектора SPI NOR (из 4096 байт).
Есть ли способ заставить винду работать с сектором 4096 байт?
ChaN пишет, что в самой FAT прописывается размер сектора и Windows* системы его поддерживают, но некоторые драйверы используют зашитое значение в 512.
http://elm-chan.org/docs/fat_e.html
А тут пробуют отформатировать обычную карту памяти под сектор с размером 4к. Вроди бы даже успешно. Но имеются ограничения - минимальное количество кластеров для файловой системы.
https://askubuntu.com/questions/983546/trying-to-format-a-64gb-microsdxc-card-with-4096-bytes-per-sector
Плюс, дескрипторы USB - нужно сообщать, что размер сектора не 512 байт, а 4к. Но вам это виднее - я только пару раз прикрутил пример от ST к проекту и оно даже заработало... как-то. Ужасно медленно и в режиме только чтения. И естественно, на 512-байтных секторах.
Изменено пользователем AlanDrakes
Пока проблему решил  следующим образом:   размер сектора принимается за 512 байт.
В функциях чтения и записи секторов проделываются необходимые вычисления и пересчёт на то что и сколько нужно прочесть-стереть-записать.
Размер сектора = 512 байт (Винда)
Максимальный размер блока записи = 256 байт
Размер блока для стирания = 4096 байт
Размер блока чтения - произвольный
Чтение секторов делается просто:
void NOR_ReadSector(u32 sector,u8 *buf,u32 count)
 NOR_read(sector*512,buf,count*512);
С записью секторов - сложно + стирание:
void NOR_EraseWriteSector(u32 sector,u8 *buf,u32 count)
 u32 LBA=sector*512;
 u32 Bytes=count*512;
 u32 LBAs=(LBA/4096)*4096;
 u32 Add=LBA-LBAs;
 u32 Bytess=Bytes+Add;
 u32 Count=Bytess/4096;
 if(Bytess%4096)Count++;
 u32 Count4=Count*4096;
 u8 *save=malloc(Count4);
 NOR_read(LBAs,save,Count4);
 for(int i=0;i<Count;i++)NOR_erase(LBAs+(i*4096));
 memcpy(&save[LBA-LBAs],buf,Bytes);
 for(int i=0;i<Count4/256;i++)NOR_write(LBAs+(i*256),&save[i*256],256);
 free(save);
Всё работает: форматирование, метка диска, чтение и запись файлов: как на стороне МК, так и на стороне ПК через USB Mass Storage.
Из минусов: приходится тереть 8 виндовых секторов вперёд.
