Перейти к содержанию
Контроллер самостирается. Кто виноват и что делать (с) Мать (с)
Посмотрите осциллографом на ногу RESET отказавшей платы. Если по какой-то причине идет постоянный перезапуск программы - на ноге RESET будут постоянные импульсы. Если они там есть - думать, почему происходит перезапуск. Можно доработать загрузчик, чтобы по определенному уровню на какой-то из ног он не передавал управление основной программе, а выдавал в какой-то отладочный канал контрольную сумму своей области и областей приложения. Если эта часть загрузчика в отказавшем приборе не будет работать - можно будет сделать вывод о порче загрузчика, если будет - поможет определить, это порча основной программы или какая-то непредусмотренная ее реакция на внешние условия (на какое-то состояние области настроек, например).
У меня на STM32WL5 были похожие симптомы при невосстановимой порче корректирующего кода флеша - при попытке чтения сбойнувшей ячейки происходило исключение NMI. В вашем F42x такого механизма нет во флеше нет, но, возможно, есть другой, похожий. Что в вашей программе происходит при возникновении необработанного исключения?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Во-первых я конечно же смотрел и reset и boot0 и питание. На столе все идеально и откуда бы там что взялось ? Заказчика я заставил комплектовать машины MeanWell, они вроде неплохие.
про загрузчик уже есть идея после его запуска перед передачей управления в основную программу сделать вывод сообщения с паузой скажем 5с, чтобы убедиться на 100% что дохлый именно загрузчик а не основной код. 10% шансов я оставлял на то, что основная программа не повреждается, но дохнет, тк запарываются настройки. Хотя, кажется я проверял и это однажды.
отличный вопрос, будем выяснять, спасибо.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, fpga_student сказал:
Отсюда:
Ну раз там все чисто - значит как минимум постоянного циклического перезапуска не происходит и программа где-то "зависла".
Ссылка на сообщение
On 3/26/2023 at 10:01 PM, Сергей Борщ said:
Отсюда:
Вах. Да была такая тема, теперь вспоминаю. Крутая мысля. Спасибо. Такто я конечно вяленько проверял. 2 раз из 20. Да нужно тщательнее. Буду.
Программист говорит на NMI у нас будет while(1) и это очень похоже. Но тогда остается вопрос, с чего мог бы убиться флешь ?
Загрузчик угробить флешь не должен, тк обновление происходит с SD, и после обновления образы прошивок загрузчик с SD стирает, соответственно на следующем перезапуске ему просто нечего писать. Тогда получается что все подозрения на процедуры записи настроек в память проца в основной программе, на повреждение области флеша с настройками и NMI ?
Ссылка на сообщение
В 26.03.2023 в 22:04, fpga_student сказал:
Кто знает, а можно ли, запустив заводской загрузчик, сравнить содержимое флешь с исходным файлом (при установленной RDP)?
В 26.03.2023 в 22:17, adnega сказал:
Отбой - нельзя.
Ссылка на сообщение
В памяти проца несколько рабочих областей. 1. Загрузчик. 2. Основная программа. 3. Область хранения настроек ПО.
Сравнить ВСЕ там не очень просто.
А что такое RDP ?
В версию повреждения флэша не укладывается оживание платы после полной перезаписи.
Ссылка на сообщение
Ни разу не видел на STM32 проблем с порчей флешь. А изделий производится тысячами в год. Уверен, во флешь все хорошо, а МК прохлаждается в районе HF.
Ссылка на сообщение
adnega, я программировал МК лет 15 тому назад)
Будьте добры, расшифровывайте свои сообщения для уже не таких посвященных( Первая ссылка в гугле для RDP - это remote desktop protoсol, что явно не про STM. А сакрального я уже не в курсе((
Ссылка на сообщение
В 26.03.2023 в 22:19, fpga_student сказал:
У меня тоже есть все эти регионы памяти. Но приложение перед запуском проходит контроль CRC32, и при несовпадении сидим в загрузчике и ждем корректное обновление.
Настройки тоже имеют локальную контрольную сумму и ищется последняя запись с правильной суммой - она будет содержать настройки.
Если ни одной записи не найдется, то загружаются настройки по-умолчанию.
А что такое RDP ?
Защита от чтения.
Можно записать некорректные настройки в область хранения настроек ПО. Затем эти "плохие" значения спровоцируют HardFault, например.
Все - пока настройки не почистите плата будет всякий раз кирпичица.
Ссылка на сообщение
У нас точно также
вот здесь я не уверен что есть контроль
Защита от чтения.
именно такая версия падения основного кода. Те самые 10%
Проблема в том, что я вроде проверял эту ситуацию. Как минимум один раз точно. Пытался закинуть новые файлы на обновление. Обновление не пошло. Это значит дохлый загрузчик.
Ссылка на сообщение
У меня в изделии всегда есть зеленый светодиод РАБОТА, по миганиям которого можно судить о состоянии контроллера. В обычной работе мигает раз в секунду со скважностью 2. В загрузчике скважность значительно меньше. При сбое кварца - работает от внутреннего RC-генератора и мигает чаще. При активном обновлении еще чаще. При глобальном фэйле - SOS морзянкой передает и т.п.
Ссылка на сообщение
1 час назад, fpga_student сказал:
Обьясните, плз, почему Вы так считаете
Запись во внешнюю память - довольно крупная вещь. По длительности исполнения и прочему. А значит - она внесёт существенные изменения в тайминги работы программы. И баг ПО (если именно он во всём повинен) может просто переехать в другое место. И начать портить что-то другое.
Да даже если бы и не внёс, то чего именно вы от него ожидаете? какой полезной инфы? Что будет запись типа "я такая-то функция вызвала сбой"? :wink:  Сбои они на то и сбои, что всегда происходят в тех местах, где их никто не ожидает. А не там, где вы будете пытаться их фиксировать...
Ссылка на сообщение
бывалый. Светодиод я поставил)) опыт есть. А вот программист статусы так подробно не прописал. Там и так несколько мегабайт прошивка, я не стал прессовать(
Ссылка на сообщение
Если есть свободный пин, то можно на него привесить очистку памяти настроек и запись туда заводских значений. Или командой загрузчика убивать настройки до заводских.
В 26.03.2023 в 22:35, fpga_student сказал:
Ну, для HardFault можно навесить спец индикацию - это не сложно, а кучу вопросов отбросит.
Ссылка на сообщение
Я сказал FRAM, она работает на 40МГц. Достаточно быстро, чтобы сильно не гадить ПО, кроме того есть аппаратные очереди. Записанный стек позволит хотя бы понять, в одном и том же месте происходит сбой или в разных, если в одном то как минимум укажет направление куда смотреть.
Видимо теперь будем, спасибо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
