JESD204B Frame Clock и LMFC
Здравствуйте!
Чирикаю ручкам JESD204B. Осилил энкодер сделать 8b10b, пока завис на этапе синхронизации, ILAS и т.д.
В частности пытаюсь понять концепцию LMFC.
В JESD204B Survival Guide написано что эта штука просто считает бесконечно до числа равного "Кол-ву октетов на фрейм Х На Кол-во фреймов в мультифрейме - 1.". Сигнал SYSREF ресетит все LMFC как в передатчике, так и в приёмнике, за счёт чего клоки во всей системе оказываются выровнены.
Где я немного залип и зациклился, это в понимании как и где формируется Frame Clock, прямо в LMFC тупо счётчиком? Не могу найти временных диаграмм с пояснениями как в JESD204B клоки расфасованы и как LMFC работает.
В гугле не забанили, имею JESD204B Survival Guide, стандарт JEDEC, почитанные но не совсем понятые. Отсюда и вопросы полезли.
Помогите пожалуйста дураку кто чем сможет!
Могут помочь следующие документы:
Implementing JESD204B SYSREF and Achieving Deterministic Latency With ADC32RF45.
JESD204B Deterministic Latency Texas Instruments High Speed Data Converter Training.
JESD204B Overview Texas Instruments High Speed Data Converter Training.
JESD204B Physical Layer (PHY) Texas Instruments High Speed Data Converter Training.
Understanding JESD204B Subclasses and Deterministic Latency.
Ещё могу помочь мануалы от разработчиков IP Ядер. Если у вас Intel, то это:
JESD204B Intel FPGA IP User Guide.
JESD204B IP Hardware Checkout Report with AD9250.
Спасибо!
Буду ознакамливаться.
Я вот еще немного не понял, как распространяется сигнал SYSREF к приёмнику и передатчику, если они располагаются на разных устройствах. Есть вероятность что вопрос глупый, тапками не бейте сильно, пожалуйста.
В 24.03.2023 в 13:20, Suicide сказал:
Вы хотите высокоскоростные линии JESD204B тянуть между устройствами?
Лучше всего от внешнего генератора с управляемой задержкой, например можно посмотреть lmk04832
19 часов назад, Кнкн сказал:
Для меня разные устройства - это два блока на расстоянии нескольких метров друг от друга.
Если речь об одной плате - то лучше использовать ваш вариант. Я обычно применяю hmc7044.
