_sda 0 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба Окно нужно когда используется только половина пары FFT-IFFT, например только FFT. Если работает вся пара то окно не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Maverick_ сказал: поясните подробнее почему? Потому, что нужно тупо почитать про свертку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба 4 часа назад, _sda сказал: Окно нужно когда используется только половина пары FFT-IFFT, например только FFT. Если работает вся пара то окно не нужно. Ну, это тоже заблуждение. При помощи окна можно манипулировать спектром сигнала как угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба Это при необходимости, а в общем случае окно для быстрой свёртки не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, _sda сказал: Это при необходимости, а в общем случае окно для быстрой свёртки не требуется. Конечно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба В 11.03.2023 в 21:47, thermit сказал: Конечно нет. Вот пример применения быстрой свёртки, расхождений с образцом нет. Объясните,плз, куда здесь нужно добавить окно и самое главное для чего? fast_conv.m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 46 минут назад, _sda сказал: Вот пример применения быстрой свёртки, расхождений с образцом нет. Объясните,плз, куда здесь нужно добавить окно и самое главное для чего? fast_conv.m 625 Б · 1 загрузка Да никуда. Чудны дела твои... Изменено 13 марта, 2023 пользователем thermit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба В 11.03.2023 в 21:47, thermit сказал: Конечно нет. Странно, я воспринял этот ответ как отрицание моего утверждения. Если это не так извиняюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
