Перейти к содержанию
организация семплирования
Привет
Есть блок схема:
Есть псевдослуайний генератор (C/A code generator) работающий на частоте 1,023МГц но как я понимаю частота семплирования должна производиться на частоте 5,714МГц
Как правильно такое организовать? Подскажите пожалуйста.
Просто генерировать последовательность  (C/A code generator) на 5.714 MHz sampling frequency? Затем ее фильровать как на блок схеме?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
NCOшкой + децимирующий ресамплер не вариант?
про фильтр не понял
ЗЫ. Если у вас там сигналы простые + база, можно даже ресамплер не ставить, просто выкусить нужные семплы по сигналу с NCO. Это конечно хуже. даже простой линейный интерполятор существенно улучит ситуацию, но тем не менее)
Ссылка на сообщение
На сколько понимаю, ОСШ на входе этого устройства поиска сильно отрицательное? Тогда имхо все эти танцы с бубном в нижней ветке не нужны. Можно сразу период ПСП сунуть в Фурье. В верхней же ветке сдувают частоту дискретизации до чиповой скорости, наплевав на межсимволку. Можно, конечно, попробовать на Матлабе так и сяк, но навара от формирования - фильтрации - децимации не увидишь. Но если уж прям хочется, то можно полифазный дециматор замутить, что будет эквивалентно фильтрации на 1.023 MHz
PS А вообще это все выглядит как несколько кривая попытка реализовать фильтр, согласованный с ПСП, в частотной области
Изменено пользователем andyp
Ссылка на сообщение
это похоже на какой-то быстрый поиск по задержке в чем-то типа GPS-а C/A сигнала, который 1024МГц и 1024 символа.
ну а 5МГц нужен уже для всякого слежения ФАП-ами и ФАПЧ-ами (то есть на картинке только часть тракта нарисована) - ну и соответственоо, что чем больше там оверсэмплинг, то тем больше точность задержки и соответственно позиции (и соответственно, если я угадал, то 5МГц для действительного сигнала - ну это весьма говенный приемник, бывает, что и 30МГц)
то есть не вижу ничего порочного в такой схеме. там частоту в требуемую точность есть некая наука как пересчитать, но я во первых не знаю, какие требования. ну и если честно - постараться надо, потому что вот так сразу уже не помню, деталей, только "вообще"
upd: это какой-то патент? не рабочая схема?
Ссылка на сообщение
1 minute ago, yes said:
то есть не вижу ничего порочного в такой схеме...
Если периодов ПСП передается много, то прокатит. Вся фурьешная часть считает свертки для 1024 циклических сдвигов ПСП с куском входного сигнала.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за ответ
Просто генерировать последовательность  (C/A code generator) на 5.714 MHz sampling frequency? (красная стрелка)
или генерировать псп на 1,023МГц просто ее так сказать семплировать на 5.714 MHz?
как правильно?
поясните пожалуйста почему "весьма говенный приемник"? кроме более високой частоти, еще какие аргументи?
Ссылка на сообщение
В 09.03.2023 в 14:24, Maverick_ сказал:
как правильно?
Если все нарисованное Вам самим делать, то самое правильное, это выбрать такую частоту сэмплирования, которая а) будет Вам удобна и б) удовлетворять Котельникову:)
А частота 5.714МГц (точнее 40/7 МГц) если погуглить, пошла от древнего (1997г.) комплекта м/с Zarlink GP2015/GP2021 для создания приемника GPS. В чем ее удобство, сходу понять не смог, возможно, просто особенности данных м/с...
Ссылка на сообщение
Спасибо, ето понятно для меня
Мне не понятен момент частоти генерации псп сигнала (красная стрелка) - етот момент поясните плиз
Т.е я могу генерить псп на любой частоте семплирования? не важно что в реалии она 1,023МГц?
Ссылка на сообщение
ИМХО частота следования символов, при ее обработке, должна быть 1.023МГц, а сгенерировать то вы можете на любой частоте. Можно сделать на 1.023 и "перенарезать" на нужную, можно просто отчеты взять (потому что база и накопление решает) и т.д.
Ссылка на сообщение
возможно. что там какой-то частотный план (ну то есть перенос с несущей на какую-то промежуточную частоту, то есть частоты гетеродинов из этой частоты удачно ложаться - вне этой схемы причина), может NCO для кода и несущей как-то красиво связаны и один счетчик можно сэкономить... в 90-е за лишний гейт кремния люди готовы были побороться. я тоже не могу сразу понять.
статистически можно обнаружить фронты сигналов ПСП, чем точнее обнаружение, то есть чем выше частота сэмплирования, тем точнее измерение (но считать нужно больше, естественно - все разрядности увеличиваются впридачу к частоте - поэтому должны быть причины для оверсэмплинга).
но это общее рассуждение. чем вызван выбор частоты в конкретном случае - не могу сказать.
тот же МАКСИМ выпускает для ГПС-а аналоговый фронтэнд - в первом поколении у них полосы были что-то 3-5МГц, во втором поколении подняли до 30МГц (ну кроме всякого остального), то есть кому-то это надо. еще за фазой надо следить в RTK приемнике, но это уже тема, в которой я совсем мало понимаю
Ссылка на сообщение
On 3/9/2023 at 11:14 AM, Maverick_ said:
Привет
Есть блок схема:
....А тут разве не нужна оконная функция (типа Хэмминга), чтобы убрать "утечку спектра"?
Ссылка на сообщение
Если это "быстрая свёртка" то никакого окна не нужно.
Ссылка на сообщение
поясните подробнее
почему?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
