GenaSPB 11 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба Я думаю не "забыл", а кто бы мог подумать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, GenaSPB сказал: а кто бы мог подумать.... Ооо, в случае с китайскими процами, такого вопроса уже не стоит, еще после усб, когда там надо было включать хост в недокументированных регистрах девайса))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Есть у кого тестовый имедж для протестировать припайку LVDS к T113-s3? чтобы знать где не так... 800 x 480 или 1024 x 600, первый вариант предпочтительней. Изменено 9 июня, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, GenaSPB сказал: 800 x 480 Где вы такую LVDS матрицу нашли?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Где вы такую LVDS матрицу нашли?? Это обычный rgb, подключенный через преобразователь интерфейса (ранее работало с другим устройством). Есть так же возможность 1024*600 так подключить. Изменено 9 июня, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 41 минуту назад, GenaSPB сказал: Это обычный rgb, подключенный через преобразователь интерфейса А, ну тогда все понятно))) ЗЫ. Как-то жутковато выглядят все эти провода на фотке, LVDS такое не очень любит... Вы ж вроде делали печатку с уже разведенным каналом 0 LVDS? 41 минуту назад, GenaSPB сказал: 1024*600 Только с такого разрешения тестировал свои матрицы. Изменено 9 июня, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Только с такого разрешения тестировал свои матрицы. Поделитесь работающим бинарником под манго пи, если есть возможность, пожалуйста... С кодом попробую разобраться. 1 hour ago, mantech said: Вы ж вроде делали печатку с уже разведенным каналом 0 LVDS? Это слишком экспериментальная плата... Кроме видео там еще много тестовых узлов. Еще не сделал. Другая, со штырьками на PD0..PD9 - пока в другом применении нужна. Изменено 9 июня, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, GenaSPB сказал: С кодом попробую разобраться. Вот. Должно быть что-то вот так... nanitos.bin run_usb.bat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба Спасиб. Проверю сообщу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 (изменено) · Жалоба А теперь то же самое с перевернутыми клоклм и данными не можете? Изменено 9 июня, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, GenaSPB said: А теперь то же самое с перевернутыми клоклм и данными не можете? Не подскажете, чем вызван вопрос? И что значит "перевернутыми" - с противоположной полярностью подключения линий в каждой дифференциальной паре? Причина, по которой я интересуюсь данной темой в том, что я затеял развести свою плату на Т113 с LVDS, и обнаружил, что если следовать всем рекомендациям по разводке, в частности избегать via при трассировке линий LVDS то с T113 это условие выполнимо только при "перевернутых", в озвученном мной смысле, данных и клоке. Потешил себя напрасной надеждой, что это возможная опция, например на стороне десериализатора(надеюсь выразился правильно) в самом индикаторе, есть вход, позволяющий "развернуть" полярность .. Существуют же зачем то входы L/R и U/D, на мой взгляд не особо и нужные ... Изменено 10 июня, 2023 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Quote MANTech NanitOS-III v1.0 MicroPLC-32 Rev: 09.05.23 DDR Checking... Done. Fail restarts: 1, status: 0x0004 RTC Init... ПОхоже, до работы с дисплеем не доходит? 58 minutes ago, nanorobot said: с противоположной полярностью подключения линий в каждой дифференциальной паре? Да, это есть такие пять битов в регистре LCD_LVDS_IF_REG. Но это не обязательно пока... Изменено 10 июня, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 · Жалоба 14 minutes ago, GenaSPB said: ПОхоже, до работы с дисплеем не доходит? Доходит. Пока что в варианте RGB... 18 minutes ago, GenaSPB said: Да, это есть такие пять битов в регистре LCD_LVDS_IF_REG. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, nanorobot said: Доходит. Пока что в варианте RGB... Так про lvds речь была... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 6 minutes ago, GenaSPB said: Так про lvds речь была... LVDS пока что из области намерений .. Изменено 10 июня, 2023 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
