dmitriy_gamma 2 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба Компактная ПЛИС с аппаратными ядрами MIPI C-PHY от компании GoWin Компания GoWin, специализирующаяся на разработке и производстве микросхем программируемой логики выпускает ПЛИС, которая позволяет значительно снизить стоимость реализации решений для обработки 4к видео сигнала, с аппаратными ядрами MIPI C-PHY. ПЛИС GW5AT-15 расширяет линейку продуктов семейства Arora V компании GOWIN, сочетая в себе аппаратное ядро PCIe, интерфейсы MIPI D-PHY и MIPI C-PHY, с интегрированной быстрой памятью и логическими блоками, и предоставляя разработчикам потребительских и автомобильных систем идеальную реализацию обработки высокоскоростного видео, малых размеров и невысокой стоимости. GW5AT-15 значительно упрощает реализацию обработки и передачу видео сигнала на уровне 4к со скоростью до 120кадров в секунду для потребительских и автомобильных устройств, имея в своем составе комбинацию аппаратных Ser-Des приемопередатчиков со скоростью до12.5Гбит в секунду, высокоскоростной памяти и 15120 логических элементов. ПЛИС доступна в компактном корпусе размером 4.9мм х 5.3мм WLCSP. Ключевые характеристики GW5AT-15: · До 4 высокоскоростных трансиверов со скоростью от 270Мбит в секунду до 12,5Гбит · 3-линии MIPI C-PHY работающий на скорости до 5.75Гбит в секунду на линию · PCIe 3.0 на 4-линии. · 4-линии MIPI D-PHY работающий на скорости до 2.5Гбит в секунду на линию · Поддержка USB Type-C высокой скоростью и другие типы подключения USB с реализованными в чипе USB 3.x и USB 2.x PHY. · Типы памяти, предлагаемые в ПЛИС: · 118 кбит распределенной статической памяти (SRAM) · 630 кбит блочной памяти SRAM (BSRAM), с организацией 35 х 18кбит · Дополнительные 64Мбит (в корпусе MG132P) или 128Мбит (в корпусе CM90P) памяти типа pSRAM · 8Мбит NOR Flash для конфигурации и сохранения настроек ПЛИС Система тактирования содержит на чипе два PLL, и дополнительный 10 битный Дельта-Сигма АЦП Как и другие члены семейства Arora-V, GW5AT-15 построена на малопотребляющем техпроцессе 22нм от TSMC. Полностью поддерживается средой разработки GOWIN EDA FPGA, которая включает средство разработки ПЛИС, IP ядра и примеры разработок. Среда разработки поддерживает SystemVerilog, Verilog и VHDL языки программирования. За получением лицензии на среду разработки GOWIN EDA, а также получения дополнительно информации обращайтесь в компанию ГАММА по почте [email protected]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба 3 часа назад, dmitriy_gamma сказал: ПЛИС GW5AT-15 расширяет линейку продуктов семейства Arora V компании GOWIN, сочетая в себе аппаратное ядро PCIe, интерфейсы MIPI D-PHY и MIPI C-PHY, с интегрированной быстрой памятью и логическими блоками, и предоставляя разработчикам потребительских и автомобильных систем идеальную реализацию обработки высокоскоростного видео, малых размеров и невысокой стоимости. GW5AT-15 значительно упрощает реализацию обработки и передачу видео сигнала на уровне 4к со скоростью до 120кадров в секунду для потребительских и автомобильных устройств, имея в своем составе комбинацию аппаратных Ser-Des приемопередатчиков со скоростью до12.5Гбит в секунду, высокоскоростной памяти и 15120 логических элементов. ПЛИС доступна в компактном корпусе размером 4.9мм х 5.3мм WLCSP. Я правильно понимаю, что в этом корпусе будет доступно для использования ядро PCIe? Интересно, когда будут доступны рабочие образцы этих ПЛИС и когда они реально пойдут в серию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба Ох, коллеги-продаваны... Оригинал этой новости можно посмотреть здесь: https://www.gowinsemi.com/en/about/detail/latest_news/88/ Там и сама новость написана в манагерском стиле, и перевод у коллег так себе... Намешано в одну кучу несколько подсемейств: GW5AT-15, GW5ART-15, GW5ANT-15, GW5ANRT-15. При этом, корпус CM90P пока запланирован только для GW5ART-15. Для всех других вариантов - MG132 Cм. https://www.gowinsemi.com/en/product/detail/60/ , на закладках для каждого подсемейства отдельно. В 06.08.2024 в 19:26, makc сказал: Я правильно понимаю, что в этом корпусе будет доступно для использования ядро PCIe? Судя по пинауту для GW5ART-15 - таки да (4 трансиверных лэйна наружу выводятся). В 06.08.2024 в 19:26, makc сказал: Интересно, когда будут доступны рабочие образцы этих ПЛИС и когда они реально пойдут в серию? Сейчас, для "лиц, приближенных к императору", предлагают образцы GW5AT-15MG132. Когда появятся образцы GW5ART-15, а тем более, когда они выйдут из статуса ES и станут доступными для заказа - сейчас можно только гадать. UG1120-1.1E_GW5ART-15 Pinout.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба 1 час назад, StewartLittle сказал: Сейчас, для "лиц, приближенных к императору", предлагают образцы GW5AT-15MG132. Когда появятся образцы GW5ART-15, а тем более, когда они выйдут из статуса ES и станут доступными для заказа - сейчас можно только гадать. Кстати говоря, может быть у вас есть инсайты относительно появления чего-нибудь вроде GW5AT-25 или GW5AT-30? 15 это всё-таки очень мало для полноценных приложений с PCIe. 🤔 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба В 07.08.2024 в 14:02, makc сказал: Кстати говоря, может быть у вас есть инсайты относительно появления чего-нибудь вроде GW5AT-25 или GW5AT-30? 15 это всё-таки очень мало для полноценных приложений с PCIe. 🤔 Так это... Таких же, вроде, и не обещали... Кроме 138-го, обещали GW5AT-15, GW5AT-60 и GW5AT-75. 30-х - не обещали в принципе. А 25-е - они все бестрансиверные (GW5A-25, GW5AR-25, GW5AS-25). Кстати, образцы GW5AS-EV25UG256C2/I1 (которые с MCU Artery AT32F435 внутри) я получил, уже все разошлись. Заказал еще упаковку с чипами Revision B. По поводу трансиверных ПЛИСов - вот только-только GW5AT-LV138FPG676AC2/I1 (Revision B) на склад получил, даже с ними несколько раз отгрузку переносили. А про более мелкие - пока все довольно тоскливо, вангую, что в лучшем случае ближе к концу осени что-то изменится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба 7 минут назад, StewartLittle сказал: Так это... Таких же, вроде, и не обещали... Кроме 138-го, обещали GW5AT-15, GW5AT-60 и GW5AT-75. 30-х - не обещали в принципе. Я понимаю, что не обещали. Но исходя из требований рынка они могут пересмотреть свои планы. 😉 У тех же Pango есть варианты с трансиверами и ёмкостью порядка 25К, а вот Anlogic и Gowin почему-то пока не хотят лезть в эту нишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy_gamma 2 15 августа Опубликовано 15 августа (изменено) · Жалоба Phison представляет бренд PASCARI и выпускает твердотельный накопитель X200 для корпоративного рынка Phison Electronics, один из лидеров в разработке и выпуске контроллеров для FLASH NAND и систем хранения на базе FLASH NAND анонсирует запуск нового бренда Pascari - выделенной линейки SSD продуктов, предназначенных для систем хранения корпоративного уровня и дата центров. Выделение отдельного, нового бренда отвечает экспоненциальному росту в области технологии искусственно интеллекта и растущим требованиям к высокопроизводительным системам хранения, совместимым с высокоинтенсивными потоками данных. Новый бренд Pascari открывает выход новой серии SSD X200 от Phison, которая открывает PCIe Gen5 для SSD корпоративного уровня, разработанная для применений, где требуется высочайшая производительность, максимальная емкость и расширенные возможности по управлению. Pascari также расширяет границы применения SSD корпоративного уровня от Phison для применений в промышленных, коммерческих системах и для оборудования розничных продаж. Полная линейка продуктов Pascari включает: Производительная X-серия: U.2 и E3.S PCIe двух-портовые SSD с емкостью до 30,72Тбайт, комбинирующие высочайшую производительность и энергоэффективность AI-Серия: специально адаптированные SSD для применения в системах обучения моделей искусственного интеллекта с технологией aiDAPTIV+, предлагающие одноуровневую ячейку для расширения памяти графических ускорителей (GPU) и обеспечивающие ускорение тренировку больших логических моделей (LLM) на отдельной рабочей станции D-серия для дата-центров: Компактные SSD M.2 2280/22110 и E1, идеальные для устойчивой работы с данными при высокой нагрузке S-серия SATA: SSD устройства 2.5” высокой емкости, с объемом до 15.36Тбайт и аппаратной системой защиты от пропадания питания на конденсаторах B-серия, загрузочные диски: Выровненные U.2 и E1.S SSD диски оптимальной емкости, производительности, энергоэффективности и оптимальной стоимости для дата-центров Ключевые особенности SSD X200: Интерфейс PCIe Gen 5x4 с одним/двумя портами Форм-фактор U.2 и E3.S Надежность: 1 и 3 DWPD (способность выдерживать перезапись всего диска в день) Емкость: 1.6Тбайт до 30.72Тбайт Последовательное чтение 14.8 Гбайт в секунду Последовательная запись 8.7 Гбайт в секунду Случайное чтение 3000К IOPS Случайная запись 900К IOPS Расширенные функции по безопасности и защиты данных: Защита от пропадания питания, TCG OPAL, FIPS 140-3 сертификация Дополнительную информацию об этом семействе и продукции Phison можно получить по электронной почте [email protected] . Ссылка на оригинал новости: https://www.phison.com/en/category/article/press-releases/phison-introduces-pascari-brand-launches-x200-ssd-for-enterprise-market Изменено 15 августа пользователем dmitriy_gamma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy_gamma 2 28 августа Опубликовано 28 августа · Жалоба Обновленная версия IGBT-транзистора от TopDiode Компания TopDiode сообщает о выпуске TP020N065, который позволяет заменить широко используемый IGBT- транзистор STGF20M65DF2. Обновленная версия от TOPDIODE полностью совместима по корпусам и имеет ряд улучшенных характеристик при более привлекательной цене чем транзистор от другого производителя. Основные параметры: - ток коллектора 20А - напряжение коллектор -эмиттер: 650В - напряжение насыщения коллектор-эмиттер 1.6В - типы корпусов: ТО-263, ТО-247, ТО-220С, ТО-220MF Положительной отличительной особенностью IGBT-транзистора TP020N065 является малая величина заряда затвора. Рекомендован производителем для применения в: - системах управления электроприводом - цепях и устройствах коррекции коэффициента мощности - инверторах напряжения общего назначения - системах «умный дом» За более подробной информацией и получения образцов можно обращаться в ближайший к Вам офис Гамм или по электронной почте [email protected] . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
