dmitriy_gamma 2 Вчера в 12:32 Опубликовано вчера в 12:32 · Жалоба Компактная ПЛИС с аппаратными ядрами MIPI C-PHY от компании GoWin Компания GoWin, специализирующаяся на разработке и производстве микросхем программируемой логики выпускает ПЛИС, которая позволяет значительно снизить стоимость реализации решений для обработки 4к видео сигнала, с аппаратными ядрами MIPI C-PHY. ПЛИС GW5AT-15 расширяет линейку продуктов семейства Arora V компании GOWIN, сочетая в себе аппаратное ядро PCIe, интерфейсы MIPI D-PHY и MIPI C-PHY, с интегрированной быстрой памятью и логическими блоками, и предоставляя разработчикам потребительских и автомобильных систем идеальную реализацию обработки высокоскоростного видео, малых размеров и невысокой стоимости. GW5AT-15 значительно упрощает реализацию обработки и передачу видео сигнала на уровне 4к со скоростью до 120кадров в секунду для потребительских и автомобильных устройств, имея в своем составе комбинацию аппаратных Ser-Des приемопередатчиков со скоростью до12.5Гбит в секунду, высокоскоростной памяти и 15120 логических элементов. ПЛИС доступна в компактном корпусе размером 4.9мм х 5.3мм WLCSP. Ключевые характеристики GW5AT-15: · До 4 высокоскоростных трансиверов со скоростью от 270Мбит в секунду до 12,5Гбит · 3-линии MIPI C-PHY работающий на скорости до 5.75Гбит в секунду на линию · PCIe 3.0 на 4-линии. · 4-линии MIPI D-PHY работающий на скорости до 2.5Гбит в секунду на линию · Поддержка USB Type-C высокой скоростью и другие типы подключения USB с реализованными в чипе USB 3.x и USB 2.x PHY. · Типы памяти, предлагаемые в ПЛИС: · 118 кбит распределенной статической памяти (SRAM) · 630 кбит блочной памяти SRAM (BSRAM), с организацией 35 х 18кбит · Дополнительные 64Мбит (в корпусе MG132P) или 128Мбит (в корпусе CM90P) памяти типа pSRAM · 8Мбит NOR Flash для конфигурации и сохранения настроек ПЛИС Система тактирования содержит на чипе два PLL, и дополнительный 10 битный Дельта-Сигма АЦП Как и другие члены семейства Arora-V, GW5AT-15 построена на малопотребляющем техпроцессе 22нм от TSMC. Полностью поддерживается средой разработки GOWIN EDA FPGA, которая включает средство разработки ПЛИС, IP ядра и примеры разработок. Среда разработки поддерживает SystemVerilog, Verilog и VHDL языки программирования. За получением лицензии на среду разработки GOWIN EDA, а также получения дополнительно информации обращайтесь в компанию ГАММА по почте [email protected]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 23 часа назад Опубликовано 23 часа назад · Жалоба 3 часа назад, dmitriy_gamma сказал: ПЛИС GW5AT-15 расширяет линейку продуктов семейства Arora V компании GOWIN, сочетая в себе аппаратное ядро PCIe, интерфейсы MIPI D-PHY и MIPI C-PHY, с интегрированной быстрой памятью и логическими блоками, и предоставляя разработчикам потребительских и автомобильных систем идеальную реализацию обработки высокоскоростного видео, малых размеров и невысокой стоимости. GW5AT-15 значительно упрощает реализацию обработки и передачу видео сигнала на уровне 4к со скоростью до 120кадров в секунду для потребительских и автомобильных устройств, имея в своем составе комбинацию аппаратных Ser-Des приемопередатчиков со скоростью до12.5Гбит в секунду, высокоскоростной памяти и 15120 логических элементов. ПЛИС доступна в компактном корпусе размером 4.9мм х 5.3мм WLCSP. Я правильно понимаю, что в этом корпусе будет доступно для использования ядро PCIe? Интересно, когда будут доступны рабочие образцы этих ПЛИС и когда они реально пойдут в серию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба Ох, коллеги-продаваны... Оригинал этой новости можно посмотреть здесь: https://www.gowinsemi.com/en/about/detail/latest_news/88/ Там и сама новость написана в манагерском стиле, и перевод у коллег так себе... Намешано в одну кучу несколько подсемейств: GW5AT-15, GW5ART-15, GW5ANT-15, GW5ANRT-15. При этом, корпус CM90P пока запланирован только для GW5ART-15. Для всех других вариантов - MG132 Cм. https://www.gowinsemi.com/en/product/detail/60/ , на закладках для каждого подсемейства отдельно. В 06.08.2024 в 19:26, makc сказал: Я правильно понимаю, что в этом корпусе будет доступно для использования ядро PCIe? Судя по пинауту для GW5ART-15 - таки да (4 трансиверных лэйна наружу выводятся). В 06.08.2024 в 19:26, makc сказал: Интересно, когда будут доступны рабочие образцы этих ПЛИС и когда они реально пойдут в серию? Сейчас, для "лиц, приближенных к императору", предлагают образцы GW5AT-15MG132. Когда появятся образцы GW5ART-15, а тем более, когда они выйдут из статуса ES и станут доступными для заказа - сейчас можно только гадать. UG1120-1.1E_GW5ART-15 Pinout.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 1 час назад, StewartLittle сказал: Сейчас, для "лиц, приближенных к императору", предлагают образцы GW5AT-15MG132. Когда появятся образцы GW5ART-15, а тем более, когда они выйдут из статуса ES и станут доступными для заказа - сейчас можно только гадать. Кстати говоря, может быть у вас есть инсайты относительно появления чего-нибудь вроде GW5AT-25 или GW5AT-30? 15 это всё-таки очень мало для полноценных приложений с PCIe. 🤔 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба В 07.08.2024 в 14:02, makc сказал: Кстати говоря, может быть у вас есть инсайты относительно появления чего-нибудь вроде GW5AT-25 или GW5AT-30? 15 это всё-таки очень мало для полноценных приложений с PCIe. 🤔 Так это... Таких же, вроде, и не обещали... Кроме 138-го, обещали GW5AT-15, GW5AT-60 и GW5AT-75. 30-х - не обещали в принципе. А 25-е - они все бестрансиверные (GW5A-25, GW5AR-25, GW5AS-25). Кстати, образцы GW5AS-EV25UG256C2/I1 (которые с MCU Artery AT32F435 внутри) я получил, уже все разошлись. Заказал еще упаковку с чипами Revision B. По поводу трансиверных ПЛИСов - вот только-только GW5AT-LV138FPG676AC2/I1 (Revision B) на склад получил, даже с ними несколько раз отгрузку переносили. А про более мелкие - пока все довольно тоскливо, вангую, что в лучшем случае ближе к концу осени что-то изменится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 7 минут назад, StewartLittle сказал: Так это... Таких же, вроде, и не обещали... Кроме 138-го, обещали GW5AT-15, GW5AT-60 и GW5AT-75. 30-х - не обещали в принципе. Я понимаю, что не обещали. Но исходя из требований рынка они могут пересмотреть свои планы. 😉 У тех же Pango есть варианты с трансиверами и ёмкостью порядка 25К, а вот Anlogic и Gowin почему-то пока не хотят лезть в эту нишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
