Перейти к содержанию
Кто-нибудь всерьез копал CH32V307?
собственно интересует, кто-нибудь реализовывал на нем бутлоадер по uart для смены прошивки удаленно?
Изменено пользователем Sergiusu
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а оно там не встроено случаем?
Built-in 28K byte system memory (System FLASH), used for system boot program storage (manufacturer
curing boot loader).
128 bytes are used for system non-volatile configuration word storage, and 128 bytes are used for user
selection word storage.
At startup, one of 3 boot modes can be selected through the boot pins (BOOT0 and BOOT1):
l Boot from program flash
l Boot from system memory
l Boot from internal SRAM
The bootloader is stored in the system memory, and the contents of the program Flash memory storage can be
reprogrammed through the USART1 and USB interface.
CH32V305FBP6.PDF
Изменено пользователем haker_fox
Отформатировал текст.
Ссылка на сообщение
Подтверждаю, бутлоадер встроенный и позволяет прошивать как по UART, так и по USB. Для прошивки можно использовать заводскую утилиту WCHISPTool.
Для входа в загрузчик необходимо перевести контроллер в режим бутлоадера, выставив нужный чежим через ножки BOOT0 BOOT1 и сделав Reset.
Ссылка на сообщение
У STM32 тоже встроенный загрузчик по UART и по USB есть и утилита своя есть, но многие пишут и используют свой загрузчик.
Например, в своем загрузчике можно реализовать шифрование, можно сделать переход в режим загрузчика не по ножке, что требует вскрытия корпуса,
а по команде от ПК.
Ссылка на сообщение
В своем загрузчике startup от производителя не заработает, т.к. там делается переход в U-режим. И уже попытка записи csr в startup приложения вызовет сбой.
Ссылка на сообщение
Значит нужен свой startup
Ссылка на сообщение
1 час назад, dimka76 сказал:
	li t0, 0x1f
	csrw 0xbc0, t0
	/* Enable nested and hardware stack */
	li t0, 0x0b
	csrw 0x804, t0
	/* Enable floating point and interrupt =0x6088 / =0x7888 */
	li t0, 0x7888
	csrs mstatus, t0
	la t0, _vector_base
	ori t0, t0, 3
	csrw mtvec, t0
	la t0, main
	csrw mepc, t0
	mret
	j main
Можно поправить исходный примерно так.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
