Перейти к содержанию
ATMega1280 + SDRAM. Проблемы при работе с чипами разных производителей.
Всех приветствую.
Есть программа записи/чтения SDRAM для ATMega1280. Работает давно и проблем вроде не возникало пока не довелось подключить SDRAM AS4C16M32SC. Отчего то при работе с этой м/сх на выходах считываются одни лишь нули. Сама м/сх по цоколёвке практически идентична MT48LC4M32B2, разница лишь в наличии доп. разряда адреса А12 на ноге 69 у AS4C16M32SC, которая на MT48LC4M32B2 не задействована.
Плата с памятью выполнена с контактирующим устройством (КУ), чипы меняются без пайки. Поэтому можно оперативно удостовериться, что программа работает, когда после очередной неработающей AS4C16M32SC вставляешь в КУ MT48LC4M32B2 и всё прекрасно работает. Поменял пару десятков AS4C16M32SC - результат один и тот же.
Если у кого есть соображения насчёт вышеописанной ситуации, прошу поделиться ими) Буду весьма признателен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, MPetrovich сказал:
Цепляете логический анализатор, и будет вам счастье.
Ссылка на сообщение
И что смотреть?
Главное, чего я не понимаю - это отчего при одинаковом интерфейсе,  тактировании и одинаковых таймингах (tOH; tAC) одна SDRAM работает, а другая нет.
9 minutes ago, uni said:
Управление, шины адреса, данных и тайминги.
Всё вышеперечисленное одинаково по даташитам. Однако, одна м/сх работает, а другая нет.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, MPetrovich сказал:
И что смотреть?
Все, в первую очередь времянку.
Думаю что однозначно не одинаково.
Ссылка на сообщение
Вот страницы из даташитов:
Ссылка на сообщение
Только что, MPetrovich сказал:
Ничего там нет одинакового, ибо чипы даже разных производителей. Так что где копать, читайте выше.
Ссылка на сообщение
tОН max для Micron - 2...2,5nSec; Alliebce - 2,7nSec - Alliebce, получается подольше держит данные на выходе?
tCK min для Micron - 10nSec; Alliebce - 10nSec, т.е максимальная частота 100МГц. У меня всего пара-тройка мегагерц.
Это единственные критичные параметры (на мой взгляд). Разницы не наблюдаю. У Micron даже более жёсткие ограничения по tОН...
Ссылка на сообщение
Кто знает, что творится в вашей "программе записи/чтения SDRAM"? Возможно она нарушает какие-то требования SDRAM. Но одна микросхема относится к этому терпимо (есть запас), а другая - нет. А заявленные в даташитах параметры, при этом, могут быть абсолютно идентичными.
Возможно (опять же в программе записи/чтения SDRAM) - некорректно инициализируете (или вовсе этого не делаете) SDRAM. Один чип при записи некорректных данных, игнорирует их, а другой - отказывается работать.
+ещё 100500 вариантов.
Ссылка на сообщение
Интерфейс SDRAM "ногодрыгом" реализован что-ль? Аппаратный же только SRAM умеет. Про 8-битность аппаратного молчу ("микрухи" x32)...
PS: по беглому просмотрев паспорта (да-да, x32), у "микрона" RA(0:10), CA(0:7); у "альянса" RA(0:12), CA(0:8) - та ещё одинаковость (((-8Ж
Изменено пользователем Obam
Ссылка на сообщение
Делаю конечно... Вроде проверял - даташиту и тому, и другому соответствует.
Понять бы какие.
Да.
Я пишу/читаю в нулевом банке, первом столбце первые 64 колонки. При чем здесь общее количество строк и столбцов?
Ссылка на сообщение
Может кто подскажет как расчленить проблему на этапы: подтверждение инициализации, подтверждение записи, подтверждение считывания?
Есть ли возможность по каким-либо откликам м/сх понять успешность/неуспешность выполнения вышеперечисленных действий?
Ссылка на сообщение
В 08.02.2023 в 15:36, MPetrovich сказал:
А зачем вам тогда параллельная SDRAM , может стоит взять c SPI ?
Ссылка на сообщение
Ну простите великодушно (((-8Ж (лютейший сарказм) - на момент ответа теле-еле-патию не подвезли...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
